Zanker WaMa Waschmaschine Frontlader
Serverzeit: 18 11 2026  07:15:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Zanker Waschmaschine Frontlader
BID = 576413
pebi
Hersteller : Zanker
Gerätetyp : Waschmaschine Frontlader
S - Nummer : 24200032
Typenschild Zeile 1 : 914791026/04
Messgeräte : Phasenprüfer
an meine Wama Zanker Classik Modell CF2266 ist das Türgummi defekt.Nun suche ich eine Anleitung oder eine Zeichnung wo einem Laien wie mir verständlich erklärt wird wie ich dieses Gummi(Faltenbalg?) wechseln kann.
Für jede Hilfe bin ich sehr Dankbar und wünsche allen ein gutes und gesundes neues Jahr.
BID = 576846
Schiffhexler
Moin pebi
Ein frohes Neues
Ein Manschettenwechsel ist bei diesen Geräten für Laien nicht ganz einfach
Die Vorderwand bei deinem Gerät lässt sich nicht demontieren - das macht die Sache etwas knifflig.
Löse als erstes den Plastigring außen am Gehäuse ( unten mittels Schraubendreher Verbindung auseinander drücken ) und falls dir die Tür im Wege ist, schraube diese mittels der beiden Schrauben lose.
Nun fasse einfach den Faltenbalg an und ziehe ihn innen vom Bottich ab, so dass die Spannfeder mit rauskommt. Sollte sie abgerutscht sein und sich noch am Bottich befinden, diese einfach mit einem Schraubendreher raushebeln. Nun hast du also Faltenbalg, äußeren Plastigring und innere Spannfederring vor dir liegen.
Jetzt das Wichtigste: du musst den neuen Faltenbalg ringsum an der Lippenfuge, wo nachher der Bottichrand reingedrückt wird, mit Spülmittel (Pril o.ä.) benetzen. Ohne dem hast du keine Chance den Faltenbalg auf den Bottichrand zu bekommen und mit flutscht er fast von selbst drauf. Also den Faltenbalg ringsum auf den Bottichrand drücken bis er innen komplett draufsitzt, dabei auf den richtigen Sitz achten (Dreieckmarkierung am Bottich oder Gehäuse muss mit dem Dreieckzipfel am Faltenbalg übereinstimmen, oder unten die Fuge oder Rücklauflöcher vom Faltenbalg mittig unten).
Nun schlägst du den Rest des Faltenbalges lose nach innen in die Trommel, so dass er dich beim Aufziehen des inneren Federspannringes nicht stört. Jetzt nimmst du diesen Federspannring und legst ihn Oben in die Rille der Manschette. Anschließend nimmst du einen langen dicken Schraubendreher, drückst ihn Oben am Bottich und an der Vorderwand auf den Federspannring. so hast du schon mal einen Punkt, wo du den Spannring fixiert ist und er dir nicht runter rutschen kann. Nun bittest du eine 2. Person, die den Schraubendreher hält. Nun hast du beide Hände frei und kannst diesen inneren Federspannring am Bottich draufziehen. Wenn er draufgerutscht ist den Schraubendreher rausziehen, Faltenbalg nach außen schlagen und am Gehäuse befestigen, Plastigring draufsetzen und unten mittels Zange wieder zusammendrücken und falls du die Tür abgeschraubt hast diese wieder anschrauben. Fertig.
Ich hoffe meine ausführliche Beschreibung ist für dich verständlich, hilfreich und nimmt dir die Angst diesen selbst zu wechseln. Also für jemand der weis, wie es geht, ist die Sache gut zu erledigen. Frohes Schaffen. Spare dabei aber nicht mit Geschirrspülmittel.
Gruß Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334061   Heute : 3625    Gestern : 12669    Online : 719        18.11.2026    7:15
