BID = 1084758
Gerrson Gerade angekommen
Defekt : Rückwand entfernen
Hersteller : Zanker
Gerätetyp : Profimat PF 4450
S - Nummer : 324 00004
FD - Nummer : Typ P6348626
Messgeräte : Phasenprüfer, Duspol
Motor läuft nicht mehr.
Möchte die Kohlen prüfen und muss dazu Rückwand entfernen.
Habe die Schrauben am Deckel entfernt.
Wie geht es dann weiter.
Danke schon mal im Voraus
Gerrson
BID = 1084759
silencer300 Moderator
Beiträge: 10278 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Oberen Deckel abnehmen, das Plastikteil mit dem Zulaufschlauch herausklinken, die Schrauben oben in den Federtraversen herausdrehen, unten an der Seitenwand links und rechts jeweils 1 Schraube (unter der Plastikkappe) herausdrehen, ggf. sind in der Rückwand unten auch noch 1-2 Schrauben (je nach Modell) verbaut. Nun die komplette hintere Gehäusehälfte nach hinten wegziehen.
