Zanker WaMa Profimat 1000
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: bricht ab m. hohem Füllstand
Serverzeit: 12 11 2026  00:21:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Zanker Profimat 1000 --- bricht ab m. hohem Füllstand
Suche nach Zanker Profimat 1000 Zanker Profimat 1000
BID = 804661
ulfbastel
Zur Homepage von ulfbastel
Defekt : bricht ab m. hohem Füllstand
Hersteller : Zanker
Gerätetyp : Profimat 1000
S - Nummer : wird ergänzt
FD - Nummer : wird ergänzt
Typenschild Zeile 1 : wird ergänzt
Typenschild Zeile 2 : wird ergänzt
Typenschild Zeile 3 : wird ergänzt
Hallo, Wama lässt ein, erreicht recht hohen Füllstand und bricht ab. Es blinkt dann die Start-LED.
Programme, die durchlaufen, sind das Abpumpen und das Schleudern.
Bisherige Arbeiten: nach Kohlen wechseln (Masch. lief nicht mehr) und Sanierung der Laugenpumpe (Schlamm im Magnetläufergehäuse)
hatte ich das oben beschriebene Verhalten und habe den Niveauschalter mit Ohmmeter und Pusten durchgemessen (alle 3 Schalter schalten), ihn und dessen Schlauch auf Dichtigkeit geprüft (ist dicht) sowie den Luftfänger als frei befunden.
Wieso bekommt die Maschine den Füllstand nicht mit und schaltet offensichtlich deshalb ab?
Was kann ich weiter prüfen?
Vielen Dank schonmal
BID = 804735
Ewald4040
Ergänze alle Gerätedaten!
BID = 805939
ulfbastel
typ p 6326537
ser nr. 92700016
91451051200
prod no zanker mod. 1000
© x sparkkelsputz        Besucher : 194254125   Heute : 123    Gestern : 9083    Online : 250        12.11.2026    0:21
