Zanker WaMa PF 4450
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: bleibt unregelmäßig stehen
Serverzeit: 19 11 2026  03:24:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Zanker PF 4450 --- bleibt unregelmäßig stehen
Suche nach Zanker 4450
BID = 950345
permaneder
Defekt : bleibt unregelmäßig stehen
Hersteller : Zanker
Gerätetyp : PF 4450
Die Maschine hat die Prod.-Nr. 91451500800
ich habe folgendes Problem mit der o.g. Maschine:
Sie unterbricht das laufende Waschprogramm zu völlig unterschiedlichen Zeitpunkten. Das kann schon während des Abpumpens vor dem Start des Programms sein, oder beim ersten Wasserziehen, oder in der Hauptwäsche, dem Spülen oder Schleudern.
Wenn sie unterbricht, gibt es dann zwei mögliche Zustände:
1. LED Start/Pause leuchtet weiterhin konstant
Maschine gibt nur keinen Mucks mehr von sich, heizt auch nicht. Lässt man sie einfach in Ruhe, fährt sie im laufenden Programm meist irgendwann fort. Die Pause kann Minuten, aber auch Stunden dauern. Es kann immer wieder unterschiedlich lange Unterbrechungen geben, ein Hauptwaschprogramm 40 Grad dann schon mal 6-10 Stunden dauern, sie muss dann ja das ggf. abgekühlte Wasser auch wieder erhitzen. Wenn man Pech hat, wechselt sie irgendwann in den Modus LED Start/Pause blinkend, dann geht i.d.R. nichts mehr (s. Pkt. 2). Sind im laufenden Programm erst einmal Unterbrechungen aufgetreten, kann es auch passieren, dass sie während der normalen Trommelrotation in der Hauptwäsche ganz kurz (ca. 1 bis max. 2 sec) versucht, anzuschleudern und dann aber sofort weiter normal dreht.
2. LED Start/Pause blinkt.
Dann lässt sie sich durch Druck auf diesen Knopf auch nicht wieder aktivieren und beginnt im Gegensatz zu Pkt. 1 auch nicht wieder von alleine zu arbeiten, egal wie lange man wartet. Trennt man sie vom Netz (ohne vorher etwas zu schalten oder zu ändern), wartet ein paar Minuten und steckt dann den Netzstecker wieder ein, lässt sie sich durch Druck auf den dann wieder blinkenden Knopf häufig – aber nicht immer - auch wieder aktivieren und fährt an der Stelle des Abbruchs im Programm fort. Es kann dann aber auch zu immer weiteren Unterbrechungen kommen.
Funktioniert weder das eine noch das andere, dann kann man die Maschine am Regler ausstellen, dann auf ein anderes Programm wechseln (Abpumpen, Spülen, Schleudern) und sie führt das Programm mit etwas Glück durch (aber eben auch nicht immer).
Ich vermute einen Fehler in der Steuerung/Elektronik. Laugenpumpe wurde schon mal getauscht, Kohlen des Motors erneuert. Ich denke, es liegt weder an Pumpe, Heizung oder Motor, da die Unterbrechungen zu sehr unterschiedlichen Zeitpunkten auftreten, an denen mal das eine, mal das andere Aggregat angesteuert wird.
Der Fehler ist für mich nicht reproduzierbar, da es auch sein kann, dass ein oder zwei Wäschen ohne Probleme durchlaufen (inzwischen leider die Ausnahme), bevor wieder einer der Abbruchvarianten auftritt. Der Aufstellort der Maschine wurde zwischenzeitlich geändert (von freistehend im Bad zu Unterbau in Küche), an dem Phänomen hat sich aber nichts geändert.
Es wäre super, wenn mir jemand helfen könnte. Die Maschine ist optisch noch in hervorragendem Zustand, würde ungerne eine neue kaufen müssen.
Herzliche Grüße
Hermann
    25.980 äht web.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194348329   Heute : 2566    Gestern : 15353    Online : 473        19.11.2026    3:24
