Zanker WaMa PF6250
Serverzeit: 22 11 2026  16:24:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Zanker PF6250
Fehler gefunden
BID = 598679
globalchief
Hersteller : Zanker
Gerätetyp : PF6250
S - Nummer : Ser-Nr. 24000027
FD - Nummer : --
Typenschild Zeile 1 : Typ: P6347638
Typenschild Zeile 2 : Prod.Nr. 914512796/01
Typenschild Zeile 3 : --
Hallo liebe Leute,
unsere WAMA macht seit ein paar Tagen ein paar Probleme. Im Waschgang 30/40 und 60 Grad wird das Wasser nicht mehr geheizt. Bei 95 Grad weiß ich nicht, den nutzen wir nicht.
Mit der Fehlercodeabfrage (2 Tasten drücken, dann rechts, warten, dann links auf Schleudern) gibt die Maschine den Fehler E33 zurück.
Was sagt dieser Fehler aus?
Danke für die Hilfe.
Einen Ersatzheizstab aus einer baugleichen WAMA habe ich zur Hand; nach Lesen von div. Beiträgen weiß ich auch: Wenn Platine defekt bleibt für mich wohl nur der Neukauf da diese sehr teuer ist und ich nicht der Elektronikheld bin.
BID = 598698
Schiffhexler
Moin globalchief
Willkommen im Forum
Fehler E33 = Inkongruenz zwischen analogen Drucksensor und Trockengehschutz (Druckwächter) Wenn dieser Fehler auftaucht,
liegt es in den meisten Fällen an der Heizung = Masseschluss. Der muss ausgemessen werden, am besten mit einem Isolationsmessgerät.
Es kann auch ein Masseschluss von anderen Bauteilen vorliegen, Motor usw. Es kommt bei den Fehler auch das es am Niveausystem liegt.
Reinige auch die Luftfalle mit Schlauch zum Niveauregler.
Gruß Schiffhexler
BID = 598863
globalchief
Hallo Schiffhexler,
das geht ja fix..
habe mir eben mal die Platine ausgebaut und angeschaut...
meine simplen Elektronikkenntnisse sagen mir, dass die schwarzen Stellen darauf sprich Bauteile und Leiterbahnen nichts Gutes zu bedeuten haben.
Ich fürchte das könnte die Auswirkung eines Kurz- oder Masseschlusses sein; die Maschine ist jetzt 6 Jahre alt, Platine kostet schon über 200 + evtl. weitere defekte Teile + Einbau + Anfahrt.
Das sieht nach ner neuen Maschine aus.
Trotzdem vielen Dank für die schnelle Antwort, tolles Forum! Weiter so!
Grüße an alle waschenden Teilzeithausmänner
BID = 598883
stefansachsen
Hallo globalchief,
mach doch mal ein Foto von der vermeintlich verkohlten Elektronik. Das sieht manchmal schlimmer aus als es ist.
Relaisverbindungen auf der Platine nachlöten hat schon manchmal geholfen.
Gruß Stefan
BID = 598884
stefansachsen
und natürlich die Hinweise von Schiffshexler in erster Linie befolgen!
BID = 598894
globalchief
anbei Fotos von der Rückseite u. von der Frontseite
Bauteile angekokelt: R98, D4, D11, C37, T1
und div. Leiterbahnen auf der Rückseite
BID = 598906
Schiffhexler
Moin globalchief
Die Elektronik zieht durch Erwärmung Staub an, dadurch entstehen die schwarzen Spuren.
Da kannst du mit einem Pinsel oder trockener Zahnbürste drüber gehen, das hat nichts zu sagen. Mach das,
wie ich Oben beschrieben hab, bzw. lass das durch einen bekannten Elektriker machen.
Gruß Schiffhexler
BID = 599081
stefansachsen
der Elektronik kann man, zumindest auf den ersten Blick, keinen offensichtlichen Fehler ansehen.
Im Bild 1 im oberen Bereich kann man die Anschlüsse des Heizungsrelais sehen. Falls Du keinen Fehler bei der Heizung feststellen kannst, würde ich einfach erst einmal versuchen, diese Kontaktstellen nachzulöten. Entweder selbst, oder wie vom Schiffhexler vorgeschlagen, von einem bekannten Elektriker.
Viel Erfolg!!
Gruß Stefan
BID = 599209
globalchief
gestern angerufen, heute war der Fachmann da.
Der hat den Heizstab als Fehler ausgemacht, warten wir mal ab auf den Tauschstab.
Erstmal noch ne schöne Woche, wenn am Freitag die Heiung getauscht ist und die Maschine wieder funzt, schließe ich das hier..
und bin jetzt schon voller Dankbarkeit
Grüße
Globalchief (aka Bernd)
BID = 599242
stefansachsen
Hallo Bernd,
das wäre doch sehr gut!! Bin gespannt auf Erfolgsmeldung!
Gruß Stefan
BID = 600069
globalchief
hallo zusammen und tschüß und danke nochmal
war doch die Elektronik..
sie spielt inzwischen komplett verrückt
mit noch mehr Fehlermeldungen
der WaMa Mechaniker war nicht (mehr) in der Lage etwas zu tun..
Ich merke mir aber auf jeden Fall dieses Forum.
Auf bald
© x sparkkelsputz        Besucher : 194457684   Heute : 13055    Gestern : 20435    Online : 327        22.11.2026    16:24
