Zanker WaMa EF4246
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motorsteuerung defekt
Serverzeit: 18 11 2026  11:11:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Zanker EF4246 --- Motorsteuerung defekt
Suche nach Zanker
BID = 1014509
prinz.
Der Hersteller hat sich schon was beim Motor gedacht
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1014510
Schiffhexler
Moin Micha
Auch der Stecker am Motor passte. Beim Testen stellte ich allerdings fest: Es dreht sich nichts.
Einmal wurde Fehler E50 und einmal Fehler E70 angezeigt.
Nach nochmaliger Untersuchung stellte ich fest, dass die Steckerbelegung des "neuen" Motors abweicht. Der alte Motor hatte
8 Anschlüsse, der neue nur 5 belegte Anschlüsse, mit abweichender Beschaltung von Tachogenerator und Stromzuführung des Motors.
Bei der Angabe Artverwandter Beruf, kann ich nur den Kopf schütteln (ich kann nicht anders).
Bei einem anderen Motor, vergleicht man erst die Typenbezeichnung, dann den Durchmesser der Riemenscheibe.
Das der Stecker mehr Anschlüsse hat, müsste sofort auffallen. Da müsste sofort der Kronleuchter aufflammen
Wahrscheinlich hat du den Saft vom Feld, oder Rotor auf die Anschlüsse vom TG befördert und damit die EL ins Jenseits geschickt.
Online als Ersatzteilspender anbieten
Das kannst du auch abhaken
Motor → Bastelobjekt
EL → abgeschossen
Bottich → Kabonat
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1014512
Elektro Freak
Hm. Das war wohl Lehrgeld. Hatte vorher extra beim Verkäufer nachgefragt, ob der Motor auch passt. Naja, hätte lieber nochmal selbst gucken sollen. Werde ich dann nächstes mal auch machen...
"Mal schnell nach Feierabend machen", war wohl auch die falsche Vorgehensweise
Vielleicht baue ich die Elektronik nochmal aus und überprüfe Sie auf optische Beschädigungen. Bei Motorspannung auf dem Sensor des TG dürfte das sicher nicht ohne Folgen geblieben sein...
Der "aus Zwei mache Eins" Motor funktioniert übrigens einwandfrei.. Kein Schleifen, kaum Bürstenfeuer, TG gibt Werte aus. Nur korrekt angesteuert wird er halt leider nicht
Also lieber eine andere Maschine oder ist noch "Rettung in Sicht"?
P.S.: Artverwandter Beruf = Elektroinstallateur gelernt & gut abgeschlossen. Nun Umschulung zum Informatiker... Denke, das kann man schon Artverwandt nennen. Dummerweise wurde zu meiner Lehrzeit die weiße Ware schon bei den Elektroinstallateuren "rausgeschmissen".
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Elektro Freak am 27 Feb 2017 12:54 ]
BID = 1014519
prinz.
Was denkst du was wir sind - Weiß Geräte Installateur gibt es nicht
Außerdem Denken Denken Denken und wenn was nicht paßt dann paßt es nicht
AUßER man weiß das es doch paßt ansonsten Finger Wech
1.Freischalten
BID = 1014523
Schiffhexler
Sollte an den Anschlüssen des TG die Motorspannung angelegen haben, dann hat es wahrscheinlich kräftig Kleinholz gegeben.
Ob da ca. 1 - 7 V kommen, oder volles Programm.
Da kannst du auch keine EL aus der Buch ticken, deine ist vorprogrammiert
Für eine unkonfigurierte EL brauchst du ein Schlepptop mit einer Software. Das hat nur der WKD.
PS: Es gibt Augenblicke, in denen gelingt uns alles. Kein Grund, zu erschrecken: Das geht vorüber!(Jules Renard)
BID = 1014538
Elektro Freak
Habe gerade mal schnell nachgeschaut. TG gibt noch Spannung aus und hat normalen Widerstand. In der Nähe der Steuerungsplatine riecht nichts verschmort. Werde die Tage mal die Platine ausbauen.
Tja, so zahlt man halt Lehrgeld. Immerhin was fürs nächste mal gelernt Manchmal bin ich halt doch zu schnell beim "Handeln".
BID = 1014564
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Habe hier noch einige gepflegte und liebevoll restaurierte ältere Damen aus Gütersloh stehen... Wenn Du die Möglichkeit hast, komm vorbei und hol Dir eine (weil Du es bist, für lau) ab.
Zum wegschmeißen sind die (voll funktionstüchtigen) Geräte viel zu schade, zum Verkauf kommen sie wegen "nur" 5kg Fassungsvermögen kaum und ich freue mich über jeden frei werdenden Platz in der Gebraucht-Abteilung.
BID = 1014629
Schiffhexler
@ Kollege silencer300
Mit deinem Angebot, ist ein netter Zug von dir, ich hatte auch schon ein Gerät weitergegeben.
Die Angaben von den Herstellern, lt. Prospekte, sind meistens nur Verkaufsagumente.
Die Maße der Haushaltsgeräte, sind dir bekannt, ebenso das Spiel vom Bottich zu Gehäuse.
Da ist auch nicht viel abzuzwicken, ebenfalls die Trommel zum Bottich.
5 kg - 100 %
6 Kg - 120 %
7 kg - 140 %
8 kg - 160 %
Nach meiner Ansicht, will man damit die Käufer ins Bockshorn jagen.
Fällt die Wäsche beim Waschen noch auseinander, wenn sie mit dem Fuß reingestopft wird
Was bringt mir eine WA mit 1600, oder 1800 U/min., bei 1250 ist das Ausschleudern sowieso vorbei.
Die Temperaturangabe bei Miele W 5000 EcoCare, ist auch ein Ei,
dass schreiben die Hersteller auch nicht dabei, da steht dann nur A++++ odgl.
Mit meiner Ausdrucksweise musste ich mich bremsen, sonst wäre da ein sw Balken drauf gekommen.
BID = 1016388
Elektro Freak
silencer300 hat am 28 Feb 2017 00:15 geschrieben :
Moin,
die Maschine ist sicher angekommen und wäscht gerade schon die Zweite 60C° Buntwäsche mit Pulver
Nochmal vielen Dank für das tolle Angebot! Die Maschine wäscht sauberer und ruhiger, als es die Zanker jemals getan hat.
Auch der Spülvorgang läuft mit mehr Wasser ab, was für mich als ab und an Allergiegeplagter super ist
War nur ein kleiner Kraftakt, das schwere Gerät in das kleine Bad zu bringen. Dort passt Sie aber super rein.
Gruß Micha
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336584   Heute : 6152    Gestern : 12669    Online : 959        18.11.2026    11:11
