Zanker WaMa Classic CF 2466
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: ohne Display
Serverzeit: 28 10 2026  15:18:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Zanker Classic CF 2466 --- ohne Display
Suche nach Zanker
Fehler gefunden
BID = 1037097
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Die Relais wirst Du speziell für diese Maschine auch nicht finden, da es sich um Standardbauformen handelt und lt. Herstellervorgabe sind Reparaturen auf Bauteilebene am Modul nicht vorgesehen. Also Relais identifizieren und lt. Aufdruck neue besorgen. Die Dinger sind verlötet, deshalb würde ich zuvor noch den Hinweisen von @Schiffhexler und @IceWeasel nachgehen.
BID = 1037120
marcushin
Danke für eure Hilfe.
Habe die Platine ausgebaut und vermutlich ein Übeltäter gefunden.
Schwarze Lötstelle an einem Relais.
Handelt sich vermutlich um zwei Wenderelais. Würdet ihr gleich beide erneuern?
Ist die Platine noch wiederverwendbar = Lötstelle noch mit der Leiterbahn zu verbinden?
siehe Bilder.
Relais gibts um die 2 EUR zzgl. leider höheren Versandkosten.
Baugleiche Platine gibts für 60,00 €
https://www.ebay.de/itm/Elektronik-.....23638
BID = 1037122
Die Platine sieht noch OK aus, sofern man das auf den Bildern erkennen kann. Fotos werden besser wenn man Licht anmacht, deswegen nennt man sie Lichtbilder.
Es sieht so aus als ob beide Relais Probleme mit den Lötstellen haben. Daher beide ersetzen. Entweder sind die Relais heiß geworden oder die Lötstellen waren schlecht und sind warm geworden.
BID = 1037537
marcushin
Danke an Alle.
Es war die Lötstelle. Relais ausgelötet, getestet und neu eingelötet.
Waschmaschine läuft.
Neue Relais sind angekommen und liegen zur Reserve im Schrank.
Vielen Dank.
Thread kann geschlossen werden
BID = 1037543
Schiffhexler
Moin marcushin
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft.
Wenn alles klappt, schließe den Thread. Button unten
Gruß vom Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 193772136   Heute : 31242    Gestern : 36306    Online : 362        28.10.2026    15:18
