Zanker WaMa CFK 2150
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel dreht nicht
Serverzeit: 24 11 2026  20:04:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Zanker CFK 2150 --- Trommel dreht nicht
Suche nach Zanker 2150 Trommel dreht nicht
BID = 841642
Frank N. Stein
Defekt : Trommel dreht nicht
Hersteller : Zanker
Gerätetyp : CFK 2150
S - Nummer : 914010009
FD - Nummer : 63312016
Typenschild Zeile 1 : TYPE. CW 62 MOD. CFK 2150
Typenschild Zeile 2 : PROD.NO. 914010009
Typenschild Zeile 3 : SER.NO. 63312016
Hallo Forum! Hallo Schiffhexler!
Meine ca. zwölf Jahre alte Waschmaschine Zanker CFK 2150 hatte einen defekten Netzschalter.
Nachdem ich den neuen Netzschalter provisorisch eingebaut habe, läßt sich die Waschmaschine wieder einschalten und die Programme laufen durch, aber jetzt rührt sich die Trommel nicht (alles bei demontierter Rückwand und Deckel).
Ist der Motor defekt, oder könnte es noch andere (billigere) Ursachen geben?
Kann mir jemand helfen?
Gruß Frank N. Stein
BID = 841644
derhammer
Hast du alle Steckverbindungen wieder richtig aufgesteckt?
Ist irgendwo ein Stecker locker?
BID = 841663
Frank N. Stein
Danke für die schnelle Antwort derhammer!
Bei dieser Steckverbindung (siehe Bild) an der Trommel bin ich mir nicht so sicher ob ich sie wieder richtig aufgesteckt habe. Kann ich die gefahrlos auswechseln?
Die anderen Steckverbindungen müsste ich (hoffentlich) wieder richtig aufgesteckt haben. Eben habe ich nochmal alle ereichbaren Stecker abgezogen und aufgesteckt. Die Trommel rührt sich aber nicht.
Gruß Frank N. Stein
BID = 841664
Frank N. Stein
BID = 841682
derhammer
Datt ist die Heizung...
Hast du zum Tauschen des Schalters die Blende demontiert?
Dort vielleicht was vergessen / falsch gesteckt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am  5 Aug 2012 19:39 ]
BID = 841756
Frank N. Stein
Hallo hammer!
Habe den Netzschalter noch nicht ausgetauscht, da ich nicht weiß wie die Blende abgeht, sondern erstmal nur provisorisch mit dem Stecker verbunden und so die Waschmaschine getestet. (Siehe Bild)
Gruß Frank N. Stein
BID = 841757
Frank N. Stein
BID = 842021
Frank N. Stein
Hallo Forum!
Hat jemand noch eine Idee, was die Ursache des Defektes sein kann?
BID = 842023
derhammer
Motor ausbauen und durchmessen.
BID = 842604
Frank N. Stein
Hallo hammer!
Ich habe jetzt die Kontakte vom Motor-Anschluß durchgemessen (ohne den Motor auszubauen).
Ergebnis: siehe Bild
Kannst du mit diesen Messergebnissen etwas anfangen? Ist der Motor kaputt?
Grüße aus Hamburg
Frank N. Stein
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500959   Heute : 17526    Gestern : 16862    Online : 317        24.11.2026    20:04
