WaMa Zanker 5035 --- Motor dreht nicht und brummt Suche nach Zanker |
BID = 1039849
HB63! Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Esslingen
Defekt : Motor dreht nicht und brummt
Hersteller : Zanker
Gerätetyp : 5035
FD - Nummer : 914 570 186
mein Waschmaschinen Oldi hat folgende(s) Problem(e): Nachdem Wasser eingelaufen ist zuckt der Motor, brummt und steht fest. Dreht man mit etwas Kraftaufwand an der Riemenscheibe läuft er los und dreht (nur ohne Wäsche). Motor stoppt dann (programmbedigt). Nach kurzer Zeit zuckt der Motor in die andere Drehrichtung, brummt wieder und ist magnetisch festgebremst. Durch Anschubsen bekommt man ihn wieder zum Drehen. In der Schleuderphase dreht der Motor (nach Anschubsen), erreicht aber nicht die Schleuderdrehzahl.
Motor ist ein Universalmotor mit Kohlen, Tachogenerator und Motor Elektronik.
Folgendes habe ich bereits geprüft:
- Kohlen ca. 1 Jahr alt und ca. 20 mm lang.
- Kommutator mit Polierleinwand abgezogen und Staub ausgeblasen.
- Tachogenerator hat ca. 30 Ohm
- Widerstand von Kohle 1 über den Anker zu Kohle 2 ca. 3 Ohm
- Widerstand Stator Wicklung 1 ca. 0.9 Ohm
- Widerstand Stator Wicklung 2 ca. 1.8 Ohm
- Alle Kabel zum Motor ohne Kabelbruch
- An der Motor Elektronik, soweit ich das beurteilen kann, keine kalten Lötstellen oder äußerlich defekte Bauteile.
Leider bin hier mit meinem Latein zu Ende und hoffe auf eure fachkundigen Ratschläge.
Anbei Bilder der Elektronik.
Vielen Dank im Voraus !!!!
Gruß, Harald
BID = 1039852
silencer300 Moderator
Beiträge: 10278 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Nach Deiner Fehlerbeschreibung gehe ich mal von schwergängigen/defekten Lagern der Motorwelle aus.
BID = 1039855
silencer300 hat am 18 Jun 2018 14:53 geschrieben :
Hallo und Danke für die schnelle Antwort.
Trommellager habe ich erst vor ca. 6 Monaten erneuert. Laufen noch sehr gut. Motorwelle läuft ganz leicht und ist spielfrei.
BID = 1039862
O.K., wenn mechanisch nichts fehlt, dann reinige mal die Platine von dem gut leitenden Kohlestaub, der u.U. abstruse Fehler verursachen kann. Am Tachogenerator evtl. noch die Spannung messen (Durchgangsprüfung reicht hier nicht, es könnte der Magnet lose oder brüchig sein). Sollte das auch nichts bringen, würde ich mit dem Austausch aller ElKo's weitermachen.
BID = 1039886
Verlöter Schreibmaschine
Beiträge: 1658 Wohnort: Frankfurt am Main
Den Motor halte ich dennoch für den Übeltäter. Ich rate den Motor, im eingebauten Zustand, über eine externe Spannungsquelle, mal testweise zu versorgen. Ein Netzteil 30V 10A wäre gut dafür.
BID = 1039887
silencer300 hat am 18 Jun 2018 18:00 geschrieben :
Platine mit einem Pinsel reinigen, oder gibt es da irgendwelche Mittelchen?
Liefert der Tachogenerator Wechselspannung? Gibt es einen Anhaltswert für die Spannung?
Werde das mal prüfen und mich dann melden. Vielen Dank schon mal!
BID = 1039888
Verlöter hat am 19 Jun 2018 08:04 geschrieben :
So ein Netzteil habe ich leider nicht. Sollte es Gleich- oder Wechselspannung sein?
BID = 1039889
Isopropanol z.B. funzt recht gut, der Fachandel bietet auch Platinenreiniger an. Eine Trockenreinigung mit Pinsel oder Bürste sollte auch erst einmal genügen. Der Tachogenerator erzeugt eine Wechselspannung im kleinen Bereich.
BID = 1039890
Schiffhexler Inventar
Moin HB63!
Reinigen → IPA (Isopropylalkohol)
Der Tachogenerator (TG), habe ich nicht im Visier, wenn der Platt ist, dann rast der Motor los
und wird von der Elektronik abgeschaltet.
Da würde ich in Richtung Relais die Sache betrachten, wenn ein Kontakt lebt, oder ein Überganswiderstand,
durch Verschmorungen am Schaltkontakt, dann bekommt der Motor falsche Spannung.
Gruß vom Schiffhexler
PS: Mallboro41
BID = 1039891
Testlauf des Motors mit Gleichspannung.
BID = 1039896
Schiffhexler hat am 19 Jun 2018 09:00 geschrieben :
Moin HB63!
PS: Mallboro41
Euch allen schon mal vielen Dank für die vielen Tips.
..da habe ich erst mal einiges zu tun.
@ Schiffhexler: Wenn der Übergangswiderstand im Relais sehr hoch ist wird der Kontakt sehr warm. Müsste man das dem Relais nicht schon außen ansehen, hat ja ein durchsichtiges Kunststoffgehäuse?
BID = 1039897
Die Stellen erkennst Du auch an der Lötseite der Platine, alles was nach dem Reinigen immer noch verfärbt ist, war höheren Temperaturen ausgesetzt. Aktuell (auf dem Foto) gut sichtbar am Heiz- und Motorrelais.
BID = 1040248
silencer300 hat am 19 Jun 2018 14:21 geschrieben :
habe inzwischen die Platine zum testen eingeschickt. Es wurde kein Fehler gefunden. Der Tachogenerator liefert Spannung, die mit der Drehzahl zunimmt.
Sollte ich als nächstes den Motor prüfen?
Grüße,
Harald
BID = 1040258
IceWeasel Moderator
Ich würde bereits vorgeschlagenes machen:
Verlöter hat am 19 Jun 2018 09:47 geschrieben :
BID = 1040272
IceWeasel hat am 28 Jun 2018 23:01 geschrieben :
Netzteil müsse ich mir leihen.
Wie schließe ich den Motor an? Er hat neben den 2 Anschlüssen für den Tachogenerator 6 weitere Anschlüsse: 2 für Anker, 2 für Stator1 2 für Stator2.
