www_muellercleaning_com WaMa GMP Containerreinigungsanlage
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Container- und Fassreinigung
Serverzeit: 04 11 2026  22:12:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa www_muellercleaning_com GMP Containerreinigungsanlage --- Container- und Fassreinigung
BID = 768542
Pharmaspülmaschine
Zur Homepage von Pharmaspülmaschine
Defekt : Container- und Fassreinigung
Hersteller : www_muellercleaning_com
Gerätetyp : GMP Containerreinigungsanlage
S - Nummer : FDA konform
FD - Nummer : 21CFR part 11
Typenschild Zeile 1 : PCC 1600
Wir setzen eine 2Kammer GMP und FDA konforme Container- und Fass Reinigungsanlage von dem schweizer Hersteller www.Müllercleaning.com ein. Die Pharmaspülmaschine hat folgende Einbauten und Zubehör:
- Waschwasserbeheizung als 80kW GMP/FDA Dampf-Rohrbündelwärmetauscher im Umwälzsystem (keine Kreuzcontaminationen da nicht im Waschtank installiert)
- Hochleistungstrocknung mittels 1500m³/h Seitenkanalverdichergebläse mit 2000Pascal Druck
- FDA konforme LW-Messung von Mettler-Toledo
- GMP Verrohrung in 1.4435 poliert auf 0,4µm
- GMP Waschkammer in 1.4435 spiegelpoliert auf 0.04µm
- 3.1 Zeugnisse, DQ / IQ / OQ / FAT / SAT
- Pharmawaschpumpe mit offenem Laufrad 1.4435, frequenzgereglt
- Umwälzleitung 15ool/min, Waschduck bis 1-8bar regelbar
Wir möchten eine Abwsserkühlung selbst einbauen. Hat hier jemand Erfahrung? ... die Maschine kann man auf www_muellercleaning_com ansehen.
BID = 768630
shotty
Hallo Pharmaspülmaschine,
willkommen im Forum.
Du meinst einen sogenannten "Cool Down".
Dieser wird eigentlich nur in Verbindung mit Wäsche oder, wenn die Abflussleitungen nicht für heiße Lauge geeignet sind, angewendet.
Dieser Vorgang ist eigentlich im Programmablauf mit vorgesehen.
Also wäre es besser, sich mit dem Hersteller dieses Gerätes in Verbindung zu setzen, ob es eine Möglichkeit gibt, diesen mit zu Programmieren.
Mit freundlichem Gruß
shotty
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194188883   Heute : 38091    Gestern : 65408    Online : 258        4.11.2026    22:13
