WaMa Whirpool AWO 5140 --- Fehlercode nach 5 sek. Suche nach Whirpool |
BID = 852438
rech84 Gelegenheitsposter
Defekt : Fehlercode nach 5 sek.
Hersteller : Whirpool
Gerätetyp : AWO 5140
S - Nummer : 859231403008
FD - Nummer : 340815056025
ich habe bei einer Whirpool Wama das Problem das nach einigen sekunden der Fehlercode "Spülen+Waschen+Service" aufleuchtet. Im Internet konnte ich rauslesen das der Fehler was mit der Heizung bzw. NTC zu tun haben könnte!?
Der NTC hat bei ca. 15° 20kOhm, ist das so Okay?
Heizung ist OK bei ca. 30 Ohm, Motorkohlen sind ca. 3cm und schön glatt.
lg,
Rechi
BID = 852442
Schiffhexler Inventar
Moin rech84
Du hast du so ein schönen Gerätetester, schließe den Kasten doch an und messe auf einen Masseschluss durch.
Ein kleiner Masseschluss kann bei einer EL die seltsamsten Fehler verursachen,
wobei noch nicht der FI sich meldet. (Meistens die Heizung)
Gruß vom Schiffhexler
BID = 852452
das hätte ich schon gemacht, kein Masseschluss zu messen.....
BID = 852786
Eine Fehlercodeliste bzw. ein Servicemanual wäre hilfreich!?
BID = 852888
Moin rech84
Unterlagen habe ich z. T. nur von den alten Gräten. Aber die NTC - Werte liegen etwas Außerhalb
0°C - 9,8 kΩ
40°C - 6,6 kΩ
50°C - 4,6 kΩ
60°C - 3,2 kΩ
70°C - 2,3 kΩ
95°C - 1,1 kΩ
BID = 852890
prinz. Moderator
       Beiträge: 8956 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
| | Unterlagen habe ich z. T. nur von den alten Gräten. |
Aber Ich
F5 - NTC Fehler
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 852909
tiuris Stammposter
Beiträge: 263 Wohnort: lietuva
