Whirpool WaMa AWM 6141
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Schleuderleistung
Serverzeit: 18 11 2026  11:32:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Whirpool AWM 6141 --- Keine Schleuderleistung
Suche nach Whirpool
BID = 791298
landjump
Defekt : Keine Schleuderleistung
Hersteller : Whirpool
Gerätetyp : AWM 6141
Hallo habe folgendes problem alle Programme
laufen bis zum ende nur das Schleudern kommt nicht auf Touren
es sieht so aus als würde sie immer wieder versuchen zu schleudern bricht dann aber ab und vesucht es immer wieder
Folgendes habe ich schon gemacht
1. Kalte Lötstellen nachgelötet
2.Fremdkörperfalle und alle schleuche gereinigt
3.Luftfalle gereinigt und in den schlauch gepustet (macht Klick)
4.Steckverbindungen überprüft
leider kein erfolg und unten am Bottich weiss ich jetzt nicht mehr wie die Kugel rein gehört (Reihenfolge und das Gummi wölbung nach oben oder unten
Vielen dank schon mal
Gruss Peter
BID = 791352
landjump
Habe den fehler gefunden
2 Adern direkt am Stecker am Motor sind gebrochen
sie steckten noch drin erst beim Motorausbau entdeckt.
Dafur ist jetzt alles sauber hatte sie komplett zerlegt
Gruss Peter
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336804   Heute : 6373    Gestern : 12669    Online : 1051        18.11.2026    11:32
