Whirlpool WaMa WMA 366/3
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Einspülkammer undicht
Serverzeit: 24 11 2026  07:29:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Whirlpool WMA 366/3 --- Einspülkammer undicht
Suche nach Whirlpool
BID = 1024440
Otto-mueller
Defekt : Einspülkammer undicht
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : WMA 366/3
Hallo allerseits,
vor wenigen Tagen lief während des Betriebes aus unserer Waschmaschine klares Wasser von unten heraus.
Deshalb habe ich die Maschine (Abdeckungen/Wände) herausgenommen und nach der undichten Stelle gesucht und nach einer Weile sie auch gefunden.
Und zwar unten an der Einspülkammer (s. Bilder roter Pfeil) ragt ein zylindrische Kunststoffform heraus, die an der "Wurzel" abgebrochen worden war und hing teilweise los an einer Stelle und den Grund für den Abbruch konnte ich auch gleich feststellen: die Trommeleinheit hat wohl irgendwie eine Bewegung nach vorne gemacht und gegen diese Kunststoffteil gerammt und es abgebrochen und dadurch ist dort ein Loch entstanden, durch den das Leitungswasser im Betrieb während des Wassereinlasses herunter floss.
Nun habe ich den Kunststoffteil mit Sekundenkleber wieder dicht geklebt und es zusätzlich mit Heißkleber befestigt.
Nun meine Frage:
Was für eine Funktion hat denn dieser Kunststoffteil überhaupt? Falls es wieder abbricht, würde ich es komplett entfernen und unten das Loch mit einer Kunststoffscheibe richtig dicht machen, so dass die Trommeleinheit nicht mehr dagegen stoßen kann.
Oder hat es doch eine Daseinsberechtigung?
Als Zusatzfrage: Was könnte denn die Ursache dafür sein, dass die Trommeleinheit nach Vorne "geeiert" hat?
Infos:
Einspülkammer mit Deckel
3 Chamber
Welded cpl.
481971032271
PP-T40
Danke für jede Hilfe
Viele Grüße
Otto
BID = 1024538
derhammer
da werden die Stoßdämpfer durch sein
BID = 1024886
Otto-mueller
Ok, werde es mal bei Gelegenheit überprüfen - danke für den Hinweis.
Weißt du auch eine Antwort auf meine erste Frage? Wozu dient denn dieser Kunststoffteil?
BID = 1025111
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Der Anschluss ist für Modelle mit zusätzlichen Austattungsvarianten (z.B. Allwater) gedacht, der Einspülkasten ist aber bei allen gleich.
BID = 1025116
Otto-mueller
Danke für die Aufklärung. Nun weiß ich Bescheid.
Viele Grüße
Otto
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otto-mueller am 19 Aug 2017 15:05 ]
Liste 1 WHIRLPOOL    Liste 2 WHIRLPOOL
© x sparkkelsputz        Besucher : 194488477   Heute : 5034    Gestern : 16862    Online : 859        24.11.2026    7:29
