Whirlpool WaMa Ultimate Care ii
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser platzt aus Schlauch
Serverzeit: 18 11 2026  14:49:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Whirlpool Ultimate Care ii --- Wasser platzt aus Schlauch
Suche nach Whirlpool
BID = 1015044
Tojo90
Defekt : Wasser platzt aus Schlauch
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : Ultimate Care ii
Hallo !
Haben eine amerikanische Waschmaschine geschenkt bekommen, die funktionstüchtig war, als sie abgebaut wurde. Beim Anschließen und testen bei uns Zuhause, ist beim Aufdrehen des Wasserhahnes Wasser 'rausgeplatzt'. Anscheinend ist der Druck zu hoch?
Anbei waren 4 Kabel:
- 2 graue, davon war eins noch an der Maschine. Das andere ist unbenutzt, sieht aber genau so aus
- 1 blau
- 1 rot
Warmwasserschläuche brauchen wir in Deutschland nicht, also haben wir nur ein graues an der Maschine und den regulären Ablaufschlauch.
Nummern der Maschine sind:
8318780
8318405
notfalls kann ich Bilder schicken, wie sie angeschlossen wurde. Weiß leider nicht, ob man mir mit den gegebenen Informationen helfen kann. Absoluter Leie hier. Bitte um Fragen, falls etwas noch fehlt und wenn möglich, Lösungsvorschläge!
Vielen Dank im Voraus
Grüße.
NACHTRAG: Anscheinend wurde beim Entfernen des Schlauches das Gewinde der Maschine beschädigt. Egal wie fest man anzieht, tropft es. Kann man das Gewinde dieser Maschine ausstauschen? Sie ist erst ein Jahr alt. Bitte um Hilfe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tojo90 am  7 Mär 2017 13:37 ]
BID = 1015045
Wo soll die Maschine betrieben werden?
In Deutschland wird der Betrieb schon aufgrund der anderen Netzspannung und Frequenz scheitern.
Im allgemeinen lohnt es sich daher nicht, Geräte aus den USA nach Europa zu bringen, umgekehrt gilt das gleiche. Das gilt erst recht für die dortigen Schmutzverteiler, die als Waschmaschine verkauft werden.
Ersatzteile müßtest du aus den USA beziehen.
Im allgemeinen lohnt es sich nicht, Geräte aus den USA nach Europa zu bringen, umgekehrt gilt das gleiche. Das gilt erst recht für die dortigen Schmutzverteilungsmaschinen.
Was meinst du mit den 4 Kabeln, was haben die mit den Schläuchen zu tun?
Den roten Warmwasserschlauch mußt du ebenfalls anschließen, zur Not an Kaltwasser. Sonst funktionieren die Programme die warmes Wasser benötigen nicht.
BID = 1015048
prinz.
Gerätedaten
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
Liste 1 WHIRLPOOL    Liste 2 WHIRLPOOL
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339078   Heute : 8650    Gestern : 12669    Online : 720        18.11.2026    14:49
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
