WHIRLPOOL WaMa Perfect Wash 1200
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schleudert nicht !
Serverzeit: 24 11 2026  07:29:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa WHIRLPOOL Perfect Wash 1200 --- Schleudert nicht !
Suche nach WHIRLPOOL 1200
BID = 848482
MikeG66
Defekt : Schleudert nicht !
Hersteller : WHIRLPOOL
Gerätetyp : Perfect Wash 1200
S - Nummer : 410639014604
FD - Nummer : 8592 021 03000
Hallo !
Unsere oa Waschmaschine schleudert seit ein paar Tagen nicht mehr.
Aber nicht "nur" das, auch die Trommel wird beim Waschvorgang nicht gedreht. Der Motor läuft also nie an.
Fehler im Detail:
Der Waschvorgang wird bei entsprechender Auswahl gestartet, die Maschine nimmt Wasser. Und dann passiert nichts mehr weiter.
Wenn man händisch auf Schleudern / Abpumpen weiter schaltet, wird das Wasser abgepumpt, aber nicht geschleudert.
Was habe ich schon gemacht:
1) Fremdkörperfalle überprüft und gereinigt
2) Pumpe überprüft, Pumpenrad lässt sich leicht drehen
3) Trommel lässt sich händisch leicht drehen, ist also nicht blockiert
4) Keilriemen augenscheinlich in Ordnung
Was könnte ich als nächstes überprüfen ?
Danke im vorhinein für jede Hilfestellung.
Michael
P.S. Ich finde kein Typenschild, die Angaben stammen von den beiden Aufklebern am Trommeldeckel.
BID = 848487
Schiffhexler
Moin Michael
Zuerst die Bürstenkohlen überprüfen.
Wenn du technische Fähigkeiten hast, dann WA spannungslos machen, bzw. Stecker raus. Treibriemen abnehmen, Motor
demontieren, Motorstecker raus, Kabelbefestigung am Motor lösen, Beide Kohlen abschrauben. Die Bürstenkohlen müssen
min. 15 mm aus der abgeschraubten Halterung rausstehen, die Auflageflächen der Kohlen müssen metallisch blank sein,
aber nicht rußig schwarz, bzw. auch nicht rau aussehen, der Federdruck der Kohlen muss gleichmäßig sein, aber nicht labbrig.
Den Kollektor nicht mit Schmirgelpapier misshandeln, nur mit der rauen Seite eines Küchenschwammes.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 848490
MikeG66
Hi Schiffhexler !
Danke für deine Hilfe.
Ich habe die Überprüfung der Kohlen bereits in Angriff genommen
und die Kohlen und den Kollektor fotografiert.
Was meinst du, passt das so ?
LG
Michael
P.S. Federdruck passt imo.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MikeG66 am 19 Sep 2012 16:39 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MikeG66 am 19 Sep 2012 16:54 ]
BID = 848493
Schiffhexler
Erstmal ein Lob führ deine klaren Bildchen.
Die Kohlen sind Platt, die müssen neu.
BID = 848495
MikeG66
Hi !
Schiffhexler hat am 19 Sep 2012 17:20 geschrieben :
Danke, war aber nur die Handycam
Oh, das ist ja eine gute Nachricht.
Dann mach ich mich mal gleich auf die Suche nach Ersatzkohlen im WWW.
Mich wundert nur, dass der Motor überhaupt keinen Zucker macht.
LG und besten Dank für deine Hilfe !
Michael
BID = 848499
woodi
Deutlicher habe ich abgenutzte Kohlen hier im Forum noch nie gesehen außer die ich selbst in der Hand hatte.
Wie schon gesagt, erneuere sie und Deine WaMa läuft wieder.
Das muss die letzte Zeit schon gut gefunkt haben, da die Kohlen nicht mehr richtig am Kollektor ankamen und ihn sehr schwarz verfärbt haben.
Beherzige den Rat und mach den Kollektor sauber wie oben beschrieben.
Danach mit einer Zahnbürste Schleifstaub entfernen oder wenn vorhanden mit dem Kompressor ausblasen.
Mit freundlichem Gruß
woodi
BID = 848505
MikeG66
Hallo miteinander !
Ihr hattet recht
Ich hab den Kollektor gereinigt und auch die Zahnbürste eingesetzt.
Und was soll ich sagen:
Sogar mit den alten Kohlen läuft die WM wieder ! :respekt;
Neue Kohlen sind schon bestellt und sollten bis Ende der Woche da sein.
Dann müsste alles wieder passen.
Vielen Dank für die tolle Hilfe !
Michael
BID = 848511
Schiffhexler
Das Gerät nicht mehr laufen lassen!
Durch die abgenutzten Kohlen verbrennt die der Kollektor, dann ist der Motor reif für die
Darauf kann ich dir Brief und Siegel geben, mach kein .....
BID = 848531
MikeG66
Hi Schiffhexler !
Mach ich auch nicht, keine Sorge.
War nur ein Testlauf.
LG
Michael
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MikeG66 am 19 Sep 2012 19:25 ]
BID = 849417
MikeG66
Hallo Leute !
So, heute sind endlich die Ersatzkohlen geliefert worden.
Und .... jetzt kenn ich mich gar nicht mehr aus.
Für mich schauen die genau verkehrt herum aus.
Die "Zuspitzung" der Auflagefläche der Kohlen ist genau verkehrt herum, bezogen auf die Laufrichtung des Kollektors -> siehe Foto.
Kann man die irgendwie drehen ?
LG
Michael
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MikeG66 am 25 Sep 2012 20:18 ]
BID = 849423
derhammer
Mit nem Cutter vorsichtig zuschneiden, wenn überhaupt notwendig.
BID = 849426
prinz.
Äh zuschneiden
Das sind die falschen Kohlen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 849429
MikeG66
Hallo Leute !
Danke für eure Antworten.
Und was ist, wenn ich den "Einsatz", also die Kohlen mit Messingteil, drehe ?
Dann passt die "Zuspitzung" wieder und ich muss nur den Kontakt für den Kabelschuh um 90 Grad aufbiegen, um anstecken zu können.
Michael
BID = 849432
prinz.
Mach was Du willst aber jammer nachher nicht.
Richtige Kohlen besorgen und gut oder mit
Pech neuen Motor kaufen
1.Freischalten
BID = 849485
Schiffhexler
Moin MikeG66
Wenn du handwerkliches Geschick und eine (Hand) Laubsäge hast, bekommst du mit einem feinen Sägeblatt
die Schräge hin. Nach der Motormontage die WA ohne Wäsche 1/2 h laufen und anschließend voll Schleudern lassen,
damit sich die Bürstenkohlen etwas einschleifen. Nur keine Panik, das habe ich öfters gemacht.
Sollte an der Sägekante ein ganz kleiner Kohlenkrümmen abbrechen (1/2 mm) der schleift sich dann bei.
Liste 1 WHIRLPOOL    Liste 2 WHIRLPOOL
© x sparkkelsputz        Besucher : 194488477   Heute : 5034    Gestern : 16862    Online : 862        24.11.2026    7:29
