Whirlpool WaMa AWO 9141
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Dreht nur in eine Richtung
Serverzeit: 02 11 2026  16:46:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Whirlpool AWO 9141 --- Dreht nur in eine Richtung
Suche nach Whirlpool
BID = 818793
dubischs
ähh doch
Warum denn nicht?!
BID = 818804
Mirto
Bei falscher Polung hast Du mindestens die Freilaufdiode gegrillt
BID = 818883
dubischs
Soetwas in der Richtung habe ich befürchtet
Was heißt denn "die" Freilaufdiode?
Wie kann ich ich diese ausfindig machen?
BID = 819003
Mirto
Es gibt nicht nur "google"!
Manchmal ist auch "Wikipedia" Dein Freund:
http://de.wikipedia.org/wiki/Freilaufdiode
Rainer
BID = 819694
dubischs
Die Dioden habe ich gefunden und ausgelötet. Nur konnte ich keine Bezeichnung darauf erkennen.
Welche Dioden muss ich denn da besorgen zum einlöten?
Kann gerne ein Bild der Platine hochladen falls das hilft...
BID = 819707
Mirto
1N4148 sollte genügen. Beim Einbau auf richtige Polung achten.
Rainer
BID = 819731
dubischs
SUPER!!
Die werde ich dann mal besorgen und einlöten.
BID = 819847
dubischs
ich habe jetzt bei allen 5 Relais die dazugehörigen Dioden getauscht.
Leider funktioniert es immer noch nicht. Der Motor dreht garnicht mehr und es wird auch kein Wasser gepumpt. Man hört lediglich ein (Relais?)klacken.
Ich denke es wäre besser die Platine auszutauschen. Wo kann ich soetwas denn (bezahlbar) herbekommen?
Werde hier auch mal ein Gesuch starten.
Liste 1 WHIRLPOOL    Liste 2 WHIRLPOOL
© x sparkkelsputz        Besucher : 194070260   Heute : 48460    Gestern : 74163    Online : 266        2.11.2026    16:46
