Whirlpool WaMa AWM 6141
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Maschine stoppt beim Waschen
Serverzeit: 12 11 2026  05:22:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Whirlpool AWM 6141 --- Maschine stoppt beim Waschen
Suche nach Whirlpool AWM 6141 Whirlpool 6141
BID = 1115173
hsling
Defekt : Maschine stoppt beim Waschen
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : AWM 6141
S - Nummer : 857061403003
Hallo liebes Forum,
unsere Waschmaschine zeigt folgendes Fehlerverhalten:
Bei einem Waschgang Buntwäsche 40°C, mit voller Beladung, "pausiert" die Maschine und der Startknopf blinkt (so wie wenn man selbst drauf drückt, um ihn zu pausieren). Die Maschine kann dann i.d.R. durch Drücken der Taste, wieder gestartet werden und das Programm fährt fort. Allerdings passiert dies in letzter Zeit häufiger im selben Waschgang. Gestern musste der Waschgang ca. 6 mal wieder gestartet werden. Manchmal, stoppt die Maschine direkt wieder.
Es tritt auf u.a. auf bei Zeitanzeige 1:12h, wobei es sich dann auf 1:27h resettet. Bei 0:51h gab es dann erneut das Problem.
Es gibt keine dedizierte Fehlermeldung, noch blinken irgendwelche Dioden. Es ist tritt m.E. lediglich in der "Waschen"-Phase auf.
Sind die Motorkohlen hin?
Danke für Eure Hilfe!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hsling am  3 Aug 2023 15:38 ]
BID = 1115175
driver_2
Wenn die Start Taste blinkt, steht dann die ursprüngliche Restzeit im Display, wie als wenn sie gar nicht gestartet wäre ? -> "Schaltnetzteilregler" suchen, das Netz ist voll davon.
BID = 1115177
hsling
Nein, wenn die Taste Blinkt, dann steht genau die Zeit da, bei der es gestoppt hat. Wenn man es dann wieder startet scheint es etwas nach hinten zu springen. Bspw. von 1:12h zu 1:27h.
BID = 1115179
Eine tot gedrückte Taste?
BID = 1115182
hsling
Jornbyte hat am  3 Aug 2023 18:01 geschrieben :
Da die Taste manchmal schon beim ersten Start muckt, würde ich es nicht ausschließen. Gibt es eine Anleitung, wie man die Blende abbaut? Dann könnte ich die Drucktaste einmal untersuchen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hsling am  3 Aug 2023 19:56 ]
BID = 1115331
hsling
Also ich habe die Maschine gerade nochmal mit kleiner Beladung laufen lassen und da läuft sie ohne Probleme durch. Vielleicht doch die Kohlen oder die Federn?
BID = 1115332
Oder immernoch der Taster?
BID = 1115622
hsling
Ja das kann sein, aber was genau kann ich da tun?
Ich habe gesehen, dass es den Plastikteil als Ersatzteil gibt, da ist allerdings nicht der Elektroschalter dabei.
BID = 1115624
driver_2
Die Mikroswitch der Elektroniken gibt es nur bei ebay oder anderen Einzeln, die Elektronik nur komplett bei den Lieferanten.
Liste 1 WHIRLPOOL    Liste 2 WHIRLPOOL
© x sparkkelsputz        Besucher : 194255987   Heute : 2000    Gestern : 9083    Online : 254        12.11.2026    5:22
