Whirlpool WaMa AWM 6121
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zeitanzeige springt
Serverzeit: 02 11 2026  05:17:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Whirlpool AWM 6121 --- Zeitanzeige springt
Suche nach Whirlpool AWM 6121 Whirlpool 6121
BID = 931644
manuski
Defekt : Zeitanzeige springt
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : AWM 6121
S - Nummer : 857061203000
seit kurzem zeigt die Zeitanzeige meine Waschmaschine bei der Programmwahl sehr unterschiedliche Werte an. Z.b. beim Programm "kurz 30" wird eine Laufzeit von 2 min angegeben, wobei das Programm eigentlich 30 min laufen sollte. Bei manchen Programmen springt die Zeit sogar bevor überhaupt das Programm gestartet wurde (z.b. von erst 41 min auf 18 min). Auch kann nicht mehr 1200 rpm sondern nur noch maximal 800 rpm als Schleuderzahl gewählt werden.
Ich habe die Waschmaschine länger vom Strom getrennt, in der Hoffnung, dass die Elektronik sich wieder "beruhigt". Nach einigen Versuchen konnte auch wieder ein normales Programm gewählt werden (welches auch durch lief).
Könnte es sein, dass ein Sensor defekt ist und die Elektronik daher die falsche Zeit anzeigt oder ist es schlimmer und die Elektronik ist generell defekt?
Viele Grüße
Manu
BID = 931805
www.absenger.net
Hallo Manu!
Meine Vermutung geht in Richtung Kontaktprobleme beim Programmschalter auf der Elektronik. Kannst du ohne Kenntnisse selber nicht überprüfen und reparieren. Wäre aber wahrscheinlich lösbar durch Auslöten, Zerlegen, Reinigen, etc. des Programmschalters.
lG
Alois
Liste 1 WHIRLPOOL    Liste 2 WHIRLPOOL
© x sparkkelsputz        Besucher : 194036376   Heute : 13306    Gestern : 74163    Online : 542        2.11.2026    5:17
28 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
