BID = 981218
jgfox Gerade angekommen
Defekt : schleudert nicht
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : AWM 600
Unsere WM läuft das ganze Programm durch, will aber am Ende den Schleudervorgang nicht starten, wäre sehr Dankbar für einen Tip.
BID = 981287
silencer300 Moderator
Beiträge: 10282 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Lässt sich das Schleudern separat starten? Für genauere Diagnose brauche ich noch die Service Nr. 8570xxxxxx ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 6 Feb 2016 0:03 ]
BID = 981292
Danke für die Rückmeldung,nein, der Schleudervorgang kann überhaupt nicht gestartet werden. Eigentlich läuft die Maschine bis zu dem Zeitpunk an dem sie anfangen sollte zu schleudern ganz normal, auch das abpumpen ist normal.
Weiss mir nicht mehr zu helfen, bekomme auch von Whirlpool keine Hilfe. ( Bin hier in Bangkok ) werde gleich mal nach der Nummer schauen. Habe ein Foto von dem Typenschild ( Aufklebefolie )gemacht, leider gibt es keine Seriennummer. Ich wundere mich in Asien über gar nichts mehr, alles ist möglich. Würde mich wirklich sehr freuen wenn sie mir weiter helfen können.
Danke schon mal vorab. Wir haben 6 Std. Zeitdifferenz, ich antworte immer sofort wenn ich was bekomme.
BID = 981328
Sorry, bei dem chinesischen Modell, mit elektronischer Steuerung, welches es in DE und EU nicht gab bin ich überfragt. Alle hier ansässigen AWM 600 (die mir bekannt sind) haben eine Timersteuerung in der ich den Fehler vermutet hätte, aber ist ja leider nicht.
BID = 981343
Danke für die Rückmeldung.
Sie würden mir schon weiterhelfen wenn sie mir sagen könnten ob sie den Fehler in dem electronic board vermuten. Da wüsste ich jemanden in Deutschland der diese reparieren kann. Ist zwar ein großes hin und her aber es würde machbar sein.
Danke und liebe Grüße nach Straubing
BID = 981346
Fehler liegt vermutlich in der Steuerelektronik, denn Motor und andere Komponenten sind ja scheinbar in Ordnung ? Dreht sich die Trommel während des Waschprogrammes, wird das Wasser aufgeheizt, läuft Wasser ein, pumpt sie ab ? Wenn alles mit JA beantwortet wird, bleibt nur noch die Steuerung übrig. Einzig der Drucksensor mit der Luftfalle könnte ganz entfernt etwas damit zu tun haben. Den Drucksensor, rechts oben, runde Dose mit Kabeln und einem dünnen Schlauch nach unten zum Bottich, oder Ablaufmanschette und einem Plastikgefäss prüfen, ob alles frei durchgängig ist. Achtung! nicht in den Drucksensor selbst reinpusten.
BID = 981353
derhammer Urgestein
Kohlen prüfen. Teilweise ist bei abgenutzten Kohlen so, das die Wama noch normal dreht aber Schleudern nicht mehr möglich...
BID = 981528
Danke für Euer Bemühen, nachdem ich alles mit ja beantworten kann, alles läuft einwndfrei bis auf das Schleudern, habe ich nun auch noch den Motor ausgebaut um die Kohlen zu prüfen. Der Motor hat aber gar keine Kohlen, also müsste es die Platine sein. Diese ist völlig in eine Klarsichtmasse eingegossen. Bei einer ersten Sichtprope kann ich nur feststellen, daß die kleinsten Teile ( weiss nicht wie man die nennt, vielleicht Wiederstände? )teils rostig aussehen, aber nicht verbrannt oder aufgequollen. Ansonsten nichts auffälliges. Werde nun nochmals versuchen hier an so ein Teil zu kommen. Danke nochmals, falls noch jemand eine neue Idee hat, immer herzlich willkommen.
BID = 981702
Aha, Motor ohne Kohlen, also muss dafür noch eine Motorelektronik vorhanden sein, von welcher der Fehler ausgehen könnte. Ist in der Maschine mehr als eine Platine verbaut, evtl. in der Nähe des Motors? Das wäre dann das Motorsteuerungsmodul, welches für alle Drehzahlen und -richtungen verantwortlich ist. Falls vorhanden, augenscheinlich prüfen, wenn nicht ist wohl die vergossene(fast irreparable) Platine der Übeltäter.
BID = 982448
Hallo silencer 300,
nein, da ist leider nichts neben dem Motor,
Danke nochmals, werde versuchen ob ich jemanden finde der die Platine rearieren kann.
Liste 1 WHIRLPOOL Liste 2 WHIRLPOOL |
