Whirlpool WaMa AWM 1000 EX
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: dauerhaft eine minute restzei
Serverzeit: 18 11 2026  12:25:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Whirlpool AWM 1000 EX --- dauerhaft eine minute restzei
Suche nach Whirlpool 1000
Fehler gefunden
BID = 722747
stebie
so; also; Motorkohlen stehen 29 mm aus dem Halter heraus; Schleiffläche einz a Zustand!
Motor wurde überprüft; Ankerwicklungen alle i.o.; Feldwicklung i.o.; Isolationsmessung i.o.;
Zwischenzeitlich hatte das Programm Abpumpen auch wieder funktioniert;
Dann blieb die Maschine nach dem Waschgang stehen ohne weiter zu machen.
Mittlerweile läuft das Programm Abpumpen auch wieder nicht mehr.
Weiß der Geier was da defekt ist; wahrscheinlich doch das Steuergerät; Nur wie bekommt man das ausgebaut?
Ist die Scheibe in der der Zug fürs Waschmittelfach eingehängt ist einfach abziehbar?
grüße
BID = 722838
Ewald4040
Ich vermute das die Pumpe das Problem verursacht. Diese Pumpen geben gern den Geist auf wenn sie im Lager ausgeschlagen sind (Magnetpumpe mit Kunststofflager) Wenn dann nicht zügig und all das Wasser ausgepumpt wird, gibt es kein Schleudern.
Liste 1 WHIRLPOOL    Liste 2 WHIRLPOOL
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337413   Heute : 6982    Gestern : 12669    Online : 669        18.11.2026    12:25
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
