BID = 1111753
Jockel06 Stammposter
Defekt : WaMa wandert und schlägt
Hersteller : Siwamat XLi 4240
Gerätetyp : Siwamat XLi 4240
FD - Nummer : E-NP. WXLI4240EU/26 FD 8703 700860
Guten morgen zusammen,
ich habe in eine anderen Thread schon mal über unsere WaMa berichtet und dass sie nun eigentlich fest sitzt, das ist leider nicht so, wie meine Frau mir gestern mitteilte, als ich von der Arbeit nach Hause kam, ich habe die Maschine echt fest mit der Arbeitsplatte verspannt, dass diese schon knackte.
Meine Frau sagte mir, dass die Maschine richtig laut gepoltert hat und aus der Küchenzeile herumgewandert ist, nun habe ich hier irgendwo gelesen, dass es wohl die Federbeine sein können, kann man das irgendwie testen ??
Ich habe schon in einem Ersatzteilshop nach den Stoßdämpfern gesucht, die originalen liegen bei 49€, die WaMa ist von 2007, lohnt sich das noch ??
2017 wurde die Heizung vom Kundenservice gewechselt und 2018 habe ich vom Motor die Kohlen gewechselt.
Kann mir jemand eine Anleitung empfehlen, wie ich die Beine wechsle, oder ist das eigentlich einfach ???
Lieben Gruß Volker |
BID = 1111754
silencer300 Moderator
Beiträge: 9731 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Ich würde die Maschine so lange erhalten wie es nur geht.
Das ist noch ein reparaturfähiges Modell und die Ersatzteilversorgug sieht auch noch gut aus.
Zudem ist das Gerät ziemlich exotisch, die vollintegrierbaren Maschinen gab/gibt es nur in kleinen Stückzahlen.
Falls die Dämpfer noch "original" sind, müssen diese erst am Bottich herausgebohrt werden.
Dazu ist ein 13,2mm Bohrer notwendig, auf dem 1. Foto ist meine funktionierende DIY Version aus einem Schälbohrer und gewöhnlichen Bithaltern zu sehen.
Die anderen Bilder zeigen den Zustand nach der Reparatur.
Als Ersatzteil für die Dämpfer gibt es günstigere Alternativen zu 0448032.
BID = 1111756
Ok, danke für die schnelle Antwort und auch dass wir die so lange wie möglich behalten sollen.
Aber vorher testen, ob es wirklich die Dämpfer sind, kann man nicht, oder ist es schon eine klare Antwort, dass die so schlägt.
Das mit dem Ausbohren habe ich heute auch schon irgendwo gelesen.
Deine Konstruktion ist schon cool.
Wenn ich die Maschine dann schon einmal raus habe, soll ich dann auch direkt die Kohlen vom Motor wechseln, was meinst du ??
Lieben Gruß
BID = 1111757
Jockel06 hat am 29 Apr 2023 10:49 geschrieben :
Lieben Gruß
Habe auf der Ersatzteile Seite einen Test gesehen, wie man testet ob die Dämpfer hin sind.
Ich kann jetzt definitiv sagen, ja sind sie 🤪
BID = 1111762
Motorkohlen erneuern / Motor reinigen schadet nicht, auch wenn momentan noch alles gut ist.
BID = 1111765
Kohlen erneuern, verstehe ich, doch was muss ich unter Motor reinigen verstehen ??
BID = 1111771
Jornbyte Moderator
| doch was muss ich unter Motor reinigen verstehen |
Mit Druckluft ausblasen.
BID = 1112072
Heute habe ich es vollbracht, Ersatzteile sind schon am Donnerstag gekommen, hatte aber nicht eher Zeit.
Habe alles Originalteile genommen.
Die Kohlen waren zur Hälfte noch da, aber bei der Gelegenheit habe ich sie auch gewechselt.
@silencer300 habe natürlich den verkehrten Bohrer gekauft, anstatt eines Schälbohrer habe ich einen Stufen Bohrer gekauft.
Habe 6 Stunden für alles gebraucht, weil die blöden Bolzen nicht raus wollten, jetzt weiß ich auch warum
Gleich Probelauf und alles wieder zusammen bauen
BID = 1112102
Jockel06 hat am 6 Mai 2023 18:21 geschrieben :
...anstatt eines Schälbohrer habe ich einen Stufen Bohrer gekauft.
So gesehen (nach Definition) ist meiner auch ein Stufenbohrer 4-13mm und kein stufenloser Schälbohrer, macht mir aber mit etwas "rumeiern" den perfekten Durchmesser und die Spitze des alten Bolzens fällt dadurch auch ab.
Wichtig ist halt nur, dass von der Front her gebohrt wird, um die neue Bohrung richtig zu zentrieren.
BID = 1112104
prinz. Moderator
Beiträge: 8929 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Es geht aber auch ein 13er Bohrer
der andere ist immer so schwer bekommbar
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1112106
Ja hat ja alles geklappt und sie läuft.
Hatte noch extreme Probleme, weil dieses Spannteil oder wie man das auch immer bezeichnet, was halt die Maschine hinten anhebt und gegen die Arbeitsplatte drückt, kaputt gegangen ist, es war ausgefahren und so bekam ich die Maschine nicht rein, also wieder alles raus, Maschine hinten aufgemacht und das Teil ausgebaut, mal sehen ob ich es nachbekomme. Ich denke mit den neuen Dämpfern wird sie auch ruhiger laufen
Im Anhang sieht man das Teil. Es ist hinten an den drehbaren Füßen angeschraubt und die Stange geht bis nach vorne.
BID = 1112152
Diese Teile sind zum ausrichten des Gerätes gedacht und von der Bauart nicht geeignet, die Maschine mit der Arbeitsplatte zu "verspannen" (wozu auch?).
BID = 1112153
Ok, danke für den Hinweis, ich dachte die wären dafür.
