Siemens WaMa XS 440
Serverzeit: 18 11 2026  14:57:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens XS 440
Fehler gefunden
BID = 581588
deeroe
Gerätetyp : XS 440
S - Nummer : S1WTF3003A/01
FD - Nummer : 7912
ich habe (blauäugig) eine gebrauchte Waschmaschine gekauft, bei der mir zugesichert wurde, dass sie 'einwandfrei funktioniert'. Leider habe ich nun folgendes Problem, das auch auf Nachfrage hin beim Vorbesitzer NIE aufgetreten ist.
Die Programme Spülen, Abpumpen und die Vorwäsche funktionieren, d.h. es läuft angemessen Wasser durch die 'Dusche' über der Waschpulverschublade und die Trommel dreht sich. Bei den Hauptwaschgängen allerdings fließt kaum Wasser durch die 'Dusche': nur ein paar Tropfen durch die hinteren Löcher; das Waschpulver im Hauptwaschgangfach bleibt fast komplett trocken. Die Maschine registriert das wohl und fängt nach ca. 2-3 Minuten an zu blinken (rote LED mit Bezeichnung 'Aktiv'), das Programm läuft dann nicht mehr weiter.
Den Eimertest habe ich bereits gemacht (mind. 20 l/Min) und es läuft wie gesagt auch bei der Vorwäsche und dem Spülgang ordentlich Wasser durch die 'Dusche'.
Woran könnte das liegen? Vielen, vielen Dank für Eure Tipps,
Fabian
BID = 581615
Tommi 05
ENr. bitte posten.
Tommi
BID = 581622
deeroe
Sorry, dachte die steht schon im Header. Hier nochmal komplett
E-Nr. S1WTF3003A/01 FD 7912 06973
Danke, Fabian
BID = 581641
Tommi 05
Schuldigung, mein Fehler hatte ins System nur die WTF... eingegeben ohne S1 davor.
Einspülkastenoberteil verstopft.Deckel abbauen,Einspülschublade raus,Einspülkasten ausbauen, Deckel abklipsen und so gut wie möglich reinigen.
Tommi
BID = 581911
deeroe
Hallo Tommi,
vielen Dank für den Tipp! Ich hab zwar eine Weile gebraucht, bis ich den Einspülkasten freigelegt und auseinander gebaut hatte, dann war das Problem aber auch ganz offensichtlich: total verklakt, der Zulauf war bis auf ein ca. 1 mm grosses Loch komplett zu!
Habe das jetzt gründlich gereiningt und die Maschine versucht seitdem den angesammelten Wäscheberg abzubauen
Sie ist bei Abpumpem etwas laut (rattert), es wird aber kein Fehler angezeigt und sie läuft auch komplett durch. Hat vielleicht zufällig jemand eine Bedienungsanleitung zu diesem oder einem ähnlichen Gerät (auf der Siemens-Homepage gibt es mit der E-Nr. keine).
Danke und viele Grüße aus Innsbruck,
Fabian
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339163   Heute : 8735    Gestern : 12669    Online : 475        18.11.2026    14:57
