Siemens WaMa XLS 1240 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 537581
Käferthias Gerade angekommen
Beiträge: 13 Wohnort: Tübingen
Gerätetyp : XLS 1240
S - Nummer : WXLS1240/01
FD - Nummer : 8011 703761
Ich habe mir gerade eine o.g. Waschmaschine als defekt gekauft. Die Symptome waren, dass das Gerät sich nicht einschalten liess. Der Verkäufer hatte bereits die Steuerplatine getauscht, das brachte keine Änderung.
Ich habe recht schnell festgestellt, dass man den Durchflussgeber am Wassereinlass abstecken muss, damit das Gerät wieder angeht. Das ist also der ursprüngliche Schaden. Ich habe also den Geber abgesteckt gelassen und die Wama eingeschaltet. Nun hatte ich eine Art Codeabfrage auf dem Display gehabt, diese aber ignoriert und einfach auf start gedrückt. Die Codeabfrage verschwand und das Gerät schien die normale Funktion wieder aufzunehmen. Als erstes fiel mir auf, dass 1300 Umdrehungen angezeigt wurden, die Maschine aber eigentlich nur 1200 kann... Ausserdem wollte der Aquastop-Schlauch partout kein Wasser durch die Leitung lassen. Bei Programmstart hörte man die Einlassventile klicken, dann kam die Frage "Wasserhahn zu?" Und weiter passierte nichts. Also habe ich den Aquastop-Schlauch durch einen normalen ersetzt und noch einen Versuch gestartet.
Jetzt kam zwar am Anfang trotzdem die "Wasserhahn zu?"-Frage, aber das Wasser wurde ganz normal eingelassen und das Waschprogramm lief durch.
Nun habe ich mehrere Fragen:
1. Wo kann ich ein Handbuch zu dem Gerät finden? Bei Siemens in der Datenbank bekomme ich immer nur einen Error.
2. Wie heisst dieser Durchflussgeber richtig? Ich habe Schwierigkeiten, ein Ersatzteil zu finden. Gibt es das Teil eventuell hier im shop?
3. Vermutlich hätte ich am Anfang einen richtigen Code eingeben müssen, welcher wäre das und wie komme ich zu der Abfrage zurück?
4. Warum funktioniert der Aquastop nicht? Falscher code oder liegt das am defekten Durchflussgeber?
Gruss
Matthias
BID = 537803
Schiffhexler Inventar
Moin Käferthias
Den bekommst du hier: Siemens
Artikel-Nr. : 182229
Ersatz 602819
Beschreibung Durchfluss-Sensor
Verpackungseinheit 1
Preis 19,99 EUR
Gruß Schiffhexler
BID = 539004
Danke für den Link! Der hat mir erstmal weitergeholfen.
Ich habe inzwischen die alte funktionsfähige Steuerplatine wieder eingebaut. Jetzt funktioniert der Aquastop wieder. Es lag also tatsächlich an der "Codierung".
Wozu wird denn dieser Durchflussenso gebraucht? Mengenautomatik?
Ich habe jetzt eine Steuerplatine übrig. Wenn sie jemand haben will, email an matze_spam ät yahoo.de
BID = 539125
Ich habe noch ein wenig nachgeforscht. Man kan in oben genanntem Link (im eshop von siemens) nach der Steuerplatine als Ersatzteil suchen (im meinem Fall 480831). Dann bekommt man dort eine Programmieranleitung als PDF, leider nur griechisch oder Holländisch. Letztere habe ich mir mal runtergeladen, man kann sie sich einigermassen übersetzen. Ich werde später mal eine Anleitung posten, habe im Moment keine Zeit.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194497025 Heute : 13589 Gestern : 16862 Online : 791 24.11.2026 16:12 27 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0272789001465
