Siemens WaMa XL 1471
Serverzeit: 20 11 2026  11:17:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens XL 1471
BID = 600836
Laugenablasser
Gerätetyp : XL 1471
Ich konnte an meiner Maschine leider keine S- oder FD- Nummer finden, aber vielleicht könnt Ihr mir ja auch so helfen.
Problem 1:
Die Maschine pumpt in letzter Zeit hin und wieder nicht mehr ab. Stattdessen macht sie ein brummendes Geräusch und bricht dann nach einiger Zeit den Waschvorgang ab. Wenn man dann das Wasser ablässt und die Pumpe ein wenig von Hand dreht läuft danach erstmal alles wieder normal. Das kann dann 1 oder 2 Waschgänge gut gehen, muss aber nicht.
Problem 2:
Seit einiger Zeit neigt die Maschine beim Schleudern dazu stark zu wackeln bzw. sich zu bewegen.
Danke!
BID = 600860
stefansachsen
Hallo Laugenablasser,
eine Möglichkeit wäre, dass die Laugenpumpe (wenn warm) klemmt und nicht abpumpt. Das würde auch mit dem "Wackeln" zusammenpassen, wenn die Maschine beim Schleudern nicht schnell genug das Wasser rausbekommt.
Der Programmabbruch ist dann auch normal, weil die Steuerung der Maschine "verbietet" zu schleudern, da sie sich ansonsten beim Schleudern mit Wasser im Bottich zerstören würde.
Pumpe Wechseln sollte das Problem beheben.
Gruß Stefan
BID = 600870
Laugenablasser
Hallo Stefan,
danke für die schnelle Antwort!
Wie komme ich denn am leichtesten an die Pumpe ran bzw. was muss ich alles demontieren?
Danke!
BID = 600929
stefansachsen
das kann ich Dir leider so nicht sagen, weil ich diese Maschine nicht kenne.
Da es unterschiedliche Maschinen gibt... und die Experten hier im Forum die Maschine anhand der Nummern vom Typenschild identifizieren, befürchte ich, dass es Dir hier auch kaum einer sagen kann, solange Du nicht die geforderten Nummern angibst (z.B. in Deiner nächsten Antwort).
Normalerweise befindet sich das Typenschild im Bullaugenbereich, auf der Rückseite oder manchmal auch in der Klappe vor dem Flusensieb. Irgendwo solltest Du die Nummern schon finden.
Gruß Stefan
BID = 601018
Laugenablasser
Hallo Stefan,
eine Nummer habe ich gefunden: WXL1471EX/08 FD 8312 700836
Danke!
BID = 601614
Laugenablasser
Wäre nett wenn mir noch jemand verraten könnte wie ich an die Laugenpumpe komme.
BID = 601641
prinz.
moin
http://www.siemens-eshop.com/eshop(.....s.htm
mit den Nummern bekommst Du dort ne Explo.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 602470
Laugenablasser
Also der Zeichnung die ich hier gefunden habe, kann ich leider nicht wirklich entnehmen wie man an die Pumpe kommen soll. Irgendwie sind die Verschraubungen auch nicht aufgeführt.
BID = 602539
stefansachsen
Maschine spannungsfrei machen und Wasser so weit möglich durch die Fremdkörperfalle ablassen.
nach den Explosionszeichungen würde ich mal sagen, dass es reicht, wenn man die Maschine von einem 2. Mann nach hinten kippen läßt, oder vorsichtig auf die linke Seite legt, um dann das Bodenblech zu entfernen. Das sollte reichen (natürlich nur, wenn man vorher die Sockelblende vor dem Flusensieb/Fremdkörperfalle entfernt hat), um von unten an die Pumpe ranzukommen. Dann einfach mal "Auge fragen" und weiter machen. Nur Mut, oder halt doch nen Techniker kommen lassen, wenn Du Dir das nicht zutraust.
Die Nummer für die Pumpe in der Explo ist die 142370.
Viel Glück
Gruß Stefan
BID = 602619
prinz.
Moin
Von unten wird das nichts aber wenn man die Front abbaut kommt man an die Pumpe.
1.Freischalten
BID = 602630
Schiffhexler
Moin Laugenablasser
Vorderwand abbauen. Gerät spannungslos machen, bzw. Stecker raus.
1. Zuerst Federring und Manschette vorn abnehmen. (Schraubendreher)
2. Manschette aus der Vorderwand ausknöpfen und nach Innen drücken
3. 2 Schrauben vom Elektroschloss raus und Schloss nach Innen drücken
4. unten rechts und links der Vorderwand die 2 Schrauben entfernen
5. Einspüllade rausziehen
6. Da befindet sich rechts unten eine Schraube, die rausdrehen und dann
7. Vorderwand nach unten wegnehmen.
8. Vorderwand auf den Boden legen, sonst fällt sie um
Jetzt kommst du an der Pumpe. Anschließend Rückwärts wieder zusammenbauen.
Gruß Schiffhexler
BID = 602638
Laugenablasser
Danke für die detaillierte Beschreibung!
Aber genaue diese...
...Schraube (die linke) kann ich nicht finden. Daher bekomme ich auch die untere Plastikverkleidung nicht ab.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194408389   Heute : 13185    Gestern : 49706    Online : 650        20.11.2026    11:17
