Siemens Waschmaschine  WM 14 Q 50
Reparaturtipps zum Fehler: Zeigt Fehler E 20 an
Serverzeit: 26 5 2024  08:20:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Siemens WM 14 Q 50 --- Zeigt Fehler E 20 an
Suche nach Waschmaschine Siemens
Fehler gefunden
BID = 1015639
Waschi66
Defekt : Zeigt Fehler E 20 an
Gerätetyp : WM 14 Q 50
Ich dreh noch durch...
Hier ist eine Siemens IQ 800 Waschmaschine die leider den Fehler E 20 hat.
Im Display erscheint sofort nach Einschalten des Gerätes der Fehler.
Der Vorbesitzer meinte, dass das Wasser beim Waschen zuletzt sehr Heiß war, das Gerät lies sich später dann überhaupt nicht mehr Einschalten und die Haus Sicherung löste aus.
Nach Ausbau der alten Heizung zeigte sich, dass diese Defekt war. Ich habe schon die Heizung und den Temperaturfühler ausgetauscht.
Danach konnte ich immerhin schon mal wieder das Gerät Einschalten, vorher war überhaupt keine Funktion.
Nun bin ich im Forum auf dieses hier gestoßen:
Könnte der Fehler E20 damit zusammenhängen ?
Was ist das für eine Platine auf der linken hinteren Seite am Gerät? Dort läuft die Verbindung Strippe von der Heizung rein...??
Wie kann ich ein Reset bei der IQ800 durchführen? Die alte Vorgehensweise funktioniert nicht aufgrund fehlender Mittelstellung des Dreh Schalters
Hoffentlich gibt es hier kompetente Hilfe, würde mich freuen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Waschi66 am 14 Mär 2017 21:26 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 181354071   Heute : 757    Gestern : 5980    Online : 676        26.5.2024    8:20
