Siemens WaMa Wash & Dry 6143
Serverzeit: 18 11 2026  03:35:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Wash & Dry 6143
BID = 576595
paddl2000
Gerätetyp : Wash & Dry 6143
FD - Nummer : FD 7911 00983
Typenschild Zeile 1 : WD61430 /13
Typenschild Zeile 2 : W542*D61435000
Servus alle zusammen!
Bei meiner Wama ist die Aufhängung, die den Motor trägt gebrochen.
Der Motor ist ja in eine Fassung verbaut die durch lange Schrauben vorne und hinten zusammengehalten wird. Und auf der einen Seite steht ein Träger ab (eine Art V-Form). Dieses Teil wird mit 2 Schrauben befestigt.
Na und eben dieser Teil ist gebrochen.
Da das ding aus Gusseisen ist besteht keine Chance zu schweißen.
Mein Problem ist jetzt: ich finde keine Teilnummer auf der Fassung.
Gibt es dies als ersatzteil. Habe keine lust den ganzen Motor neu zu bestellen!
Kann mir jemand sagen ob es einen Teilekatalog gibt in dem ich die typennummer von diesem Teil finde bzw kann sie mir jemand direkt nennen?
Ich hoffe meine Angaben waren aussreichend falls nicht bitte mal aufs Bild schauen!
Schon mal vielen Dank für die Hilfe!
oder so
Patrick
BID = 576626
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Die Motorhalterung gibt es nicht als Ersatzteil!
Gehe doch mal auf einen Wertstoffhof und siehe mal da nach, ob sowas da ist. Sonst bleibt nur noch das Verwendungszentrum:
http://www.verwendungszentrum.de/
Bernd
BID = 576675
rudi ratlos
Frag doch mal in den nächstgelegenen Werkstätten durch, ob die nicht einen alten Motor liegen haben.
In meiner Werkstätte (ist allerdings in Ö)könnte so ein Ding
durchaus zu finden sein.
Gruß Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 577024
paddl2000
Okee
Danke für die schnellen Antworten!
Werde ersteinmal hier im Raum MUC suchen wenn nicht komm ich nochmal auf dein Angebot zurück!
Oder es notdürftig anders verschrauben...
oder so
Pat
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331960   Heute : 1512    Gestern : 12669    Online : 1425        18.11.2026    3:35
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
