Siemens WaMa Siwamat XLP 1440
Serverzeit: 18 11 2026  15:20:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat XLP 1440
BID = 500983
HerrLatz
Gerätetyp : Siwamat XLP 1440
S - Nummer : SXLP1440/1
FD - Nummer : 8403 700410
Typenschild Zeile 1 : 220-240V 50Hz 10A
Typenschild Zeile 2 : 2000W Wmax 2000-2300W
Typenschild Zeile 3 : Emax 2,5 KJ
Hallo Liebes Forum, ich habe kürzlich die betreffende Waschmaschine gekauft, die jedoch nach dem Aufbauen und anschließen keinen Muks von sich gegeben hat. Der Programmauswahlknopf hat sich ganzl leicht und ohne spürbaren Wiederstand drehen lassen und hat bei Druck im unteren Bereich um mehrere mm nachgegeben. Daraus habe ich gefolgert dass er beim Transport einen Schlag bekommen haben muß.
Beim Zerlegen habe ich bemerkt dass die Kupplung die die Drehung vom Programmwahlknopf weitergibt(ganz einfaches Plastikding) gebrochen ist. Das wäre allerdings kein Grund dafür dass die Maschine gar kein Zeichen von sich gibt. (Da blinkt kein Licht und auf dem Display erscheint auch nichts) Auf der Platine, auf der auch der Sensor sitzt der die Position des Programmwahlrädchens bestimmt, sind allerding Schwärzungen zu sehen. Wie Russ, wenn da ein Bauteil abgeraucht wäre. Ich hätte jetzt eine neue Platine besorgt und eingebaut, wollte mir aber vorher noch fachkundigen Rat einholen. Daher Meine Fragen:
Neue Platine Sinnvoll?
Sollte ich noch was anderes prüfen?
Zur optischen Untermalung hab ich noch 2 Bilder von der Platine angehängt.
Danke,
Matthias
[ Diese Nachricht wurde geändert von: HerrLatz am 17 Feb 2008 19:24 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: HerrLatz am 17 Feb 2008 19:26 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: HerrLatz am 17 Feb 2008 19:27 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339439   Heute : 9011    Gestern : 12669    Online : 801        18.11.2026    15:20
19 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
