Siemens WaMa Siwamat Plus 6421
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel stoppt ab und an
Serverzeit: 12 8 2026  01:31:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat Plus 6421 --- Trommel stoppt ab und an
Suche nach Siemens Siwamat
BID = 1131854
pinspot
Defekt : Trommel stoppt ab und an
Gerätetyp : Siwamat Plus 6421
S - Nummer : WV64210/01
FD - Nummer : 71020011505
Typenschild Zeile 1 : V64215000
Typenschild Zeile 2 : DVGWM325E
Messgeräte : Phasenprüfer, Duspol
Hallo liebes Forum!
Ich bin neu hier, wie man sicher an meiner Fragestellung merkt:-)
Speziell zum Toplader Siwamat Plus 6421 habe ich nichts gefunden.
Die Maschine stoppt immer mal wieder beim Waschen. Neuverteilen der Wäsche hilft eine Weile.
Durch eure Tipps hier im Forum tippe ich auf den Motor bzw. die Kohlen.
Kann mir jemand sagen, welche Kohlen für diesen Motor passend wären?
Und ob ich es schaffe, diese als Laie zu wechseln?
Einen E-Schein für festgelegte Tätigkeiten habe ich, als Spannungsfrei arbeiten bekomme ich hin:-)
Viele Grüße an alle!
Pinspot
BID = 1131855
driver_2
Stoppt sie beim Waschen, oder dem Versuch schleudern zu wollen ?
Ich frage, weil du vom Umverteilen der Wäsche sprichst, das macht sie ja von alleine...
Es gibt weder Motorkohlen im Teilekatalog, geschweige denn die Stoßdämpfer, die sind restlos abgekündigt und nicht mehr verfügbar.
Für manche BSH Motoren musste man früher das ganze Rückseitige Schild tauschen um die Kohlebürsten zu ersetzen, auch das gibt es nicht mehr.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 30 Aug 2025 15:09 ]
BID = 1131856
pinspot
Danke für die Antwort!
Ja genau, die Maschine stoppt beim Waschen, nicht beim Schleudern.
Wenn man dann öffnet und etwas neu sortiert, geht es wieder. Wenn man Glück hat, bis zum Ende des Waschgangs.
BID = 1131858
driver_2
Dann den Motor auf abgenutzte Motorkohlen untersuchen.
Bilder dazu gibt es hier im Forum oder Internet genüge, wie sowas aussieht
BID = 1131859
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Im ersten Moment würde ich auch sagen, Motorkohlen, bei dem Alter (Februar 1991) wäre das kein Wunder.
Dagegen spricht aber, wenn das Schleudern ohne Ausfälle funktioniert.
Dann könnte es auch an verschlissenen Kontakten im Programmschaltwerk liegen.
Egal warum und weshalb, es sind für dieses Gerät keine Ersatzteile, oder Alternativartikel, die für die Reparatur notwendig wären, mehr verfügbar.
Eine Reparatur wird sich daher sehr schwierig gestalten, für einen Laien erst recht.
Hau den Kübel in die Tonne!
BID = 1131860
pinspot
Danke für die Antworten!
Könnte es auch sein, dass der Riemen durchrutscht?
Mir hat auch Kundendienst Reuter am Telefon in Berlin angeboten, das ganze für 250 bis 300 zu reparieren. Die nehmen dann eher Teile aus geschlachteten Maschinen?
Das dumme ist nur, ich müsste, wenn ich den kleinen Kübel abgebe, die ganze Puppenküche umbauen:-(
Oder mich nach einer anderen Maschine mit 65cm Höhe umsehen, die es so nicht mehr gibt auf Rollen, oder:-(
Siehe Foto!
BID = 1131861
pinspot
Das Neuverteilen hilft, was wenig Sinn ergibt, verstehe ich.
Könnte tatsächlich nach Steuerung klingen?
Vielleicht renkt sich wieder etwas ein, nachdem man die Klappe zur Trommel öffnet? Könnte das sein?
Ich werde morgen nochmal waschen und berichten:-)
BID = 1131862
derhammer
Prüfe doch mal, wie schon mehrfach angeraten, die Motorkohlen.
Irgendwo muss Du ja mal anfangen. Raten repariert die Maschine nicht
BID = 1131875
driver_2
pinspot hat am 30 Aug 2025 20:23 geschrieben :
Siehe Foto!
1.: Ein ehrlicher, transparenter und kenntnisreicher Kundendienst repariert vor Ort. Nur die "Kollegen" die was zu verbergen haben, nehmen Maschinen mit, damit sie im stillen Kämmerlein vor sich hin murksen können.
2.: 250-300€ für die alte Kiste investieren ? Was machst, wenn die Steuerung verreckt ?
3.: Lasse Dir ein Angebot machen mit Reparatur vor Ort und ordentlicher Rechnung, dann hast Du auf den "Murks" den er verzapft, Gewährleistung und er muß nachbessern.
BID = 1131894
silencer300
Es gibt kleine Frontladermaschinen B=50cm, H=70cm, T=45cm, während die aktuellen Toplader alle um die 90cm Höhe haben.
BID = 1131897
pinspot
Danke für die Tipps zum Reparieren.
Motor ist wohl okay, die Maschine schleudert normal.
Riemen hab ich durch die Revisionsklappe geprüft und ist gespannt.
Ich vermute, es ist eher der Schließmechanismus oder das Schaltwerk.
Kann man da etwas einstellen? Denn der Fehler scheint zu sein, die Maschine glaubt, der Deckel ist nicht zu. Zumindest würde ich das als Erstes prüfen wollen.
Danke auch für den Vorschlag mit den kleinen Frontladern.
BID = 1131898
driver_2
Fehler versuchen zu reproduzieren am Deckelschalter.
BID = 1131899
pinspot
Meinst du einfach mal drücken während des Waschgangs?
BID = 1131900
driver_2
Probieren halt, hast Du als Kind nicht gespielt und probiert ? Sei kreativ...
BID = 1131902
pinspot
Mache ich:-)
© x sparkkelsputz        Besucher : 192562617   Heute : 307    Gestern : 7709    Online : 186        12.8.2026    1:31
