Siemens Waschmaschine  Siwamat plus 3803, WM 38030/01
Reparaturtipps zum Fehler: Motor läuft nicht an
Serverzeit: 11 9 2024  19:03:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Siemens Siwamat plus 3803, WM 38030/01 --- Motor läuft nicht an
Suche nach Waschmaschine Siemens Siwamat
BID = 626248
edompf
Defekt : Motor läuft nicht an
Gerätetyp : Siwamat plus 3803, WM 38030/01
FD - Nummer : 7308 00141
Typenschild Zeile 1 : M 38035000
Typenschild Zeile 2 : GVGWM575
Guten Tag zusammen,
ich habe eine 15 Jahre alte Siwamat Plus 3803, bei der der Motor nicht mehr anläuft. Die Maschine verriegelt ordnungsgemäß, alle Kontrollampen leuchten, Wasser wird eingezogen, auch das Abpumpen funktioniert einwandfrei. Der Motor selbst scheint in Ordnung zu sein; ich habe ihn ausgebaut und zerlegt, die Kohlen sind noch ca. 1,5 - 2 cm groß. Nach dem Öffnen des Deckels habe ich festgestellt, dass das äußere (durchsichtige) Relais auf der Steuerungsplatine durch permanentes Klicken auf sich aufmerksam macht. Zum Test habe ich den Programmwahlknopf vorsichtig weiter gedreht, um zu sehen, ob dann der Motor anläuft. Jedoch tat sich nichts, außer dass das rote Stromkabel hinten rechts unter dem Deckel offenbar heiß wurde und einen Funken erzeugte. Danach habe ich den Versuch abgebrochen.
Eine neue Platine kostet um die 180,- EUR. Ich wäre dankbar für einen Hinweis, ob der Schaden mit weniger finanziellem Aufwand zu beheben sein könnte. Wer kann einen praktischen Rat geben?
Besten Dank im voraus,
viele Grüße
edompf
BID = 626330
prinz.
Moin
Kohlen wechseln
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 626333
edompf
@ prinz,
Kohlen sind ok.
edompf
BID = 626335
prinz.
bei 1,5 -2 cm bestimmt nicht
1.Freischalten
BID = 626531
edompf
Guten Abend,
nein, die Kohlen waren es nicht. Ich hatte noch einen neuen Satz, den habe ich angelötet, aber die Maschine benimmt sich so wie vorher.
Grüße aus Duisburg
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 181997372   Heute : 3915    Gestern : 5503    Online : 225        11.9.2024    19:03
