Siemens WaMa Siwamat Plus 3701
Serverzeit: 23 11 2026  00:04:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat Plus 3701
Fehler gefunden
BID = 581600
fuchs1985
Gerätetyp : Siwamat Plus 3701
Ich habe folgendes Problem mit einer Siemens Siwamat 3701 Waschmaschine. Die waschmaschine hatte ursprünglich einen Lagerschaden im Motor, als wir versucht haben die Lager zu wechseln ist uns das Polrad zersprungen. Wir haben also einen neuen(gebrauchten) Motor gekauft. Das Problem ist nun folgendes, die Motorsteuerung gibt immer nur einen kurzen Impuls sodass der Motor immer nur für ca 2 Sekunden dreht. Wenn ich an der Motorsteuerung messe stelle ich fest das das auch hier am Triac immer nur ein Kurze Impuls anliegt, der Triac macht folglich immer nur für ca 2sek auf. Das Problem ist im normalen Waschgang sowie beim schleudern vorhanden. Meine Vermutung ist das das Steuer ic kein richtiges Tacho Signal vom Motor bekommt.
Noch ein Hinweis:
Der neu verbaute Motor hat einen 8 Poligen Anschluss Stecker, ich habe den Anker (der von der Bauform identisch zum alten ist) in das Gehäuse des Alten Motors verbaut um wieder an meinen 6 Poligen Stecker zu kommen.
Könnte das Polrad auf dem neuen Anker unterschiedlich zum Alten sein?? Wie gesagt optisch ist er identisch.
Für hilfreiche Tipps zur Fehlersuche wäre ich sehr dankbar.
Lieben Gruß
Fuchs
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466705   Heute : 68    Gestern : 22017    Online : 558        23.11.2026    0:04
