Siemens WaMa Siwamat Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 497714
Taddel Aus Forum ausgetreten
Gerätetyp : Siwamat
S - Nummer : WM51000/01
FD - Nummer : 7509 03982
erstmal Gratulation zu dem sehr informativen Forum.
Nachdem ich schon einige Zeit nur gelesen habe, stelle ich nun auch mal eine Frage.
Ich habe bei meiner Siemens, die nach dem Typenschild zu urteilen Baujahr 1995 ist, gelegentlich den Fehler 3, also "Pumpzeit überschritten". Er taucht immer im Normalprogramm auf und hier immer an der gleichen Stelle im Programm, nämlich beim Spülen im letzten Spülgang, bevor der Spülgang für den Weichspüler kommt.
Dann dreht sich das Programmrad nicht weiter und nach einer ganzen Weile bricht die Maschine ab und die Fehlermeldung kommt.
Ich habe alle entsprechenden Themen im Forum durchgesucht und danach habe ich mich auf Fehlersuche gemacht.
Ich habe alle Wege für Abwasser überprüft: Den Ablauf am Bottich mit der Kugel, Den Bereich der Pumpe, den Schlauch zu dem oberen Plastikbehälter vor dem Auslaß, den Behälter, den Auslaß und natürlich den Abwasserschlauch und den Siphon. Nirgendwo war eine Socke, eine Münze oder irgendwas, was da nicht hingehört. Beim Test in eine Schüssel läuft das Wasser mit sehr kräftigem Strahl aus der Maschine.
An einen Defekt der Pumpe mag ich nicht so recht glauben, denn der Fehler tritt immer erst beim Spülen auf und vorher pumpt die Pumpe ohne jede Beanstandung oder Verzögerung.
Kann es sein, daß die Steuerung einen Defekt hat? Dazu muß ich sagen, daß immer schon beim Einspülen nach dem ersten Mal Waschmittel holen das Wasser plötzlich durch die Kammer für Vorwäsche gespült wird. Das macht sie eigentlich schon immer oder zumindest schon sehr lange. Hat mich aber nie gestört. Oder kommt das gar nicht von der Steuerung?
Ich bin schon sehr gespannt auf die Antworten,
Taddel
BID = 497731
Ich hatte vorhin noch nicht alle Daten vom Typenschild angegeben, da die Maschine gerade lief.
230 V, 50Hz, 16A, 1000 U/min
3000W, Wmax 3300 W, Emax 1,4 kJ
Typ M511*M5100S0OO, DvGW M626
Ich habe nochmal ein normales 60 Grad Programm nur mit Waschmittel gemacht, ohne Probleme, danach ein 90 Grad Programm zur Maschinenreinigung. Da blieb die Maschine wieder an derselben Stelle stehen. Ich habe dann nochmal genau hingehört. Die Pumpe ist zu hören, so als ob sie darauf wartet, zu laufen. Und oben am Schalter brummt es so, als ob das Ding hängt. Ich werde jetzt mal den Schalter genauer unter die Lupe nehmen.
BID = 497740
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194490256 Heute : 6813 Gestern : 16862 Online : 484 24.11.2026 9:19 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0163388252258
