WaMa Siemens Runner E14 - 4R --- Siemens WM 14 Fehlercode F 34 Suche nach Siemens Runner E14 |
BID = 932704
Musikus105 Gerade angekommen
Beiträge: 13 Wohnort: 04808 Lossa
Defekt : Siemens WM 14 Fehlercode F 34
Gerätetyp : Runner E14 - 4R
S - Nummer : WM14E4R1/10
FD - Nummer : 8906 600803
bei unserer Waschmaschine hat in den vergangenen Tagen das Programm mit dem Fehler F34 geendet. Nachdem es einige Male auftrat, funktioniert die Maschine nun gar nicht mehr. Beim Einstellen eines Programms versucht das Türrelais die Tür zu schließen, insgesamt dreimal, bevor sie dann nur noch Fehler F34 anzeigt. Während dieser Anzeige ist ein leichtes Brummen zu hören, so ähnlich wie der Versuch der Laugenpumpe, zu drehen. Danach fliegt der FI-Schutzschalter raus. Das Flusensieb habe ich gereinigt, dort waren einige Centstücke drin, es ist jetzt komplett frei, das Pumpemnrad lässt sich ohne Prrobleme drehen.
Ein Wechsel des Türkontaktes (neu) hat keinen Erfolg gebracht. Hat jemand eine Idee?
Danke schon mal im voraus
musikus105 |
BID = 932706
derhammer Urgestein
Beiträge: 11109 Wohnort: Hamm / NRW
BID = 932739
Hallo derhammer,
danke für deinen Tipp.
Ich habe den Motor abgeklemmt und jetzt kommt kein Fehler mehr und die Maschine würde sich sicher starten lassen (da ich sie demontiert habe natürlich nicht wirklich).
Heißt das jetzt, dass der Motor defekt ist oder kann man da evtl. noch etwas retten (ausbauen, zerlegen, Ersatzteile erneuern etc.)
Grüße
Musikus 105
BID = 932741
derhammer Urgestein
Wird der Motor defekt sein. Da muss ein neuer Motor her
BID = 932742
Danke für deine Antwort, auch wenn sie nicht die erwartete ist (z.B. nur die Kohlen tauschen wäre mir lieber). Gibt es die Motoren irgenwo im Austausch (ähnlich wie Automotoren mit reparierten Teilen), da ein neuer ja über 200,00 Euro kostet?
Grüße
Olaf
BID = 932752
Ewald4040 Urgestein
Foto vom Motoraufdruck, oder alle Nummern vom Motor durchgeben. Könnte am Montag nach einem überholten Motor schauen. Preis über PM
BID = 932799
Hier ein Foto vom Motoraufdruck, ich hoffe, dass die Qualität reicht.
Hochgeladene Datei (2757089) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 932800
Leider war das Foto zu gross, hier also nochmal...
BID = 932802
Die weiteren Aufdrucke:
151.60037.03
C169 09 6165
BID = 932860
Ewald4040 Urgestein
Ich schau mal heute ob ich helfen kann.
BID = 932870
Ewald4040 Urgestein
Habe im Lager nachgeschaut, leider ohne Erfolg. Habe den Motor nicht da. Sorry
BID = 932873
Hallo Ewald4040,
danke für die Mühen, kein Problem, inzwischen habe ich einen Motor gefunden.
Viele Grüße
BID = 934236
Das Problem ist gelöst. NAch dem Einbau eines regenerierten Motors läuft die Waschmaschine wieder perfekt.
Danke an alle Helfenden.
Gruß und einen schönen Sommer
musikus105
