Siemens WaMa Family
Serverzeit: 23 11 2026  04:28:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Family
BID = 514468
Der Löter
Gerätetyp : Family
S - Nummer : WMX 106 F
FD - Nummer : 01FD810402066
Hallo Leute,
ich muss wohl mal wieder die Haushaltsgeräteexperten hier um Hilfe bitten. Mich erreichte gerade ein Hilferuf aus der Verwandschaft,
leider über 200 km entfernt.
Folgende Fehlerbeschreibung zu o.g. Gerät :
"Feinwäsche läuft unter allen Temperaturen 40, 60 Grad / auch das Wollprogramm ist ok.
Bunt- und Kochwäsche läuft nicht; die Maschine bleibt beim 1. Hauptwaschgang stehen und heizt weiter."
Ich hab schon die Lupe benutzt, und bin auf einen ähnlichen Fall
gestossen, dort war wohl der Thermostat defekt, allerdings äußerte sich der Fehler dann auch bei allen Waschprogrammen.
Das kann es hier ja wohl nicht sein.
Hat jemand eine Idee wo man hier ansetzten müßte ?
Ich fahre am Wochenende in die Richtung, und kann wohl für zwei bis drei Stunden bei meinem Onkel vorbeischauen, würde gerne wenigstens den Fehler soweit eingrenzen, dass er mit den nötigen Teilen alleine weiterkommt.
Falls ich die Gerätedaten nicht ganz korrekt eingetragen haben sollte, bitte ich dies zu entschuldigen, sind mir so mitgeteilt worden.
Vielen dank im voraus, wäre toll, wenn jemand´nen heißen Tip hätte.
Grüße Der Löter
BID = 514776
Ewald4040
Erzeugnisdaten nicht komplett, E-Nummer fehlt.
BID = 515468
Der Löter
So, dann versuche ich es nochmal :
Siemens SIWAMAT Family
E-Nr.: WMX 106 F / 01
FD-Nr.: FD810402066
und dann noch 401101032437104986, ist das vielleicht die S-Nummer ?
Ich war am Wochenende leider doch nicht vor Ort, und konnte das Typenschild nicht selber inspizieren. Mir wurde jedoch glaubhaft versichert, dass die Nummern so stimmen.
Was den Fehler betrifft: Es ist wohl wirklich so, dass alle Feinwaschprogramme unabhängig von der eingestellten Temperatur einwandfrei durchlaufen, Normalprogramme jedoch hängenbleiben.
Klingt für mich erstmal unlogisch, was könnte denn der entscheidende Unterschied zwischen den Programmen sein ?
Wenn man das wüßte , wäre die Fehlerquelle wohl schon fast gefunden.
WMX106F ist bei ASWO gelistet, leider gibt es dort für dieses Gerät keine Explosionszeichnunge oder Pläne.
Ich tappe also erstmal völlig im Dunkeln und wäre für jeden Tipp wirklich sehr dankbar.
Grüße
Der Löter
© x sparkkelsputz        Besucher : 194469762   Heute : 3142    Gestern : 22017    Online : 256        23.11.2026    4:28
