Siemens WaMa 38630 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 570795
Hessi Gerade angekommen
Beiträge: 19 Wohnort: Seligenstadt
Gerätetyp : 38630
S - Nummer : WM38630
FD - Nummer : FD7505
Typenschild Zeile 1 : 00839
Hallo Leute,
erstes Posting, daher: Hallo, ich bin der Michael.
Unsere Wama hat seit einigen Wochen ungesunde Geräusche aus dem Motorenbereich gemacht. So ein Kratzen. Seit gestern dreht die Trommel nicht mehr, in keinem Programm. Übliche Späße wie alle Tasten drücken brachten keinen Erfolg.
Ich habe den Motor auseinandergenommen, die Kohlen berühren zwar noch den Kollektor, aber eher eben gerade so. Kohle steht 2,5mm von der Halterung heraus, gesamt sind die Kohlen noch 5,35mm lang.
Motor ist absolut tacko, Lager sind wie neu und das Gehäuse an sich sieht aus, als käme es direkt aus dem Karton. Der Kollektor zeigt keine nennenswerten Laufspuren.
Also habe ich die Kohlen rumgedreht (die sind "naturgemäß" abgeschrägt), so dass sie, so hoffte ich, einige Milimeter näher an den Kollektor stehen. Dann habe ich den Motor angeschlossen und auf den Boden gelegt. Die üblichen Programme durchgedreht, aber der Motor lief nicht an. Doof.
Ich habe dann mal die Kontakte am Stecker gemessen (gegen Pin 1) und dort lagen, je nach Fortschritt des Programmes, an den anderen Pins so zwischen 12 und 50 Volt an. Teils auch unterschiedlich, aber ich gehe mal davon aus, dass das normal ist, oder? (5Pins mal 50V = 250V)
BSH ruft mal eben zarte 63,- EUR für die "Kohlen" auf. Dabei ist noch ein "Motorschild", das beim ersten Kohletausch angeblich ebenfalls getauscht werden müsse. (Best.Nr.: 496972)
Jetzt habe ich in diversen Euras-Shops folgende Kohlen zum einlöten entdeckt:
KOHLEBÜRSTEN 5X12,5X35MM 2 STÜCK (#907244)
Die kosten entspannende 15,70 EUR.
Die gibt es auch noch mit Kabelschuhen zum stecken. Offenbar liefert auch Siemens diese steckbaren Kohlen bei der zweiten Kohlenbestellung aus, wie mir ein Fachhändler vor Ort mitteilte. Aber erst müsse ich eben den Komplettsatz kaufen.
Warum soll ich einen Motorschild austauschen, wenn doch nur die Kohlen defekt sind? Ich habe irgendwo gelesen, dass der Ersatzmotorschild besser gekühlt wäre (größere Öffnungen). Hallo? Die Maschine lief 13 Jahre 1a, ohne Überhitzungen, da wird die die nächsten zwei Jahre Restleben auch noch so überleben.
Klar, die neuen Kohlen sind steckbar, aber wo ist das Problem neue Kohlen einzulöten?
Ich kaufe doch nicht eine halbes Motorgehäuse, nur weil die Kohlen abgenutzt sind. Wo leben die denn? Schon mal was von Umweltschutz und zeitgerechter Reparaturkosten gehört? *aufreg*
Kann mir jemand einen nachvollziehbaren Grund nennen, warum ich das Motorschild mitkaufen sollte?
Michael
BID = 570869
Mahlzeit!
So, gerade ruft mich unser "Fach"händler vor Ort zurück: Siemens behauptet, dass man die einzelnen Kohlen nicht in das alte Schild stecken könnte. Ein Witz.
Ich stecke sicher keine 63,- EUR mit ungewissen Ausgang in die Maschine, da ich ja nicht weiss, ob es nicht doch eine andere Ursache hat.
Der Glos freut sich, müssen wir halt eine neue Maschine kaufen. Aber diesmal ganz sicher keine von Siemens/Bosch/Constructa.
Michael
BID = 570873
Maxx24 Schriftsteller
Beiträge: 804 Wohnort: Österreich
Hello Hessi.
Das Motorenproblem ist bei BSH Geräten durchaus bekannt und tritt oft auf.
Ich habe schon viele Motoren überholt.
Wenn nach 13 Jahren erst, die Kohlen runtergefahren sind, ist das schon nit schlecht.
Ich würde dir raten, den Ersatzteil so bei BSH zu bestellen und einzubauen, da der BSH-Service das nicht ohne Grund vorschlägt.
Das hatt mit Geschäft hin oder her nix zu tun.
Von Ersatzteilen lebt kein Konzern!
Du solltest in Zuge des Bürstenaustauschs den Kollektor auch planen und polieren.
1000er Schleifpapier mit den Fingern auf den Kollektor drücken und den Motor langsam mit der Hand drehen.
Unbedingt zwischen den Kollektorplättchen alle Späne und Schleifstaub entfernen.
Zum Schluss haltest du den Finger auf den Kollektor und drehst den Motor nochmal.
Der muss 100% plan sein!! Wenn sich ein Grat gebildet hatt, unbedingt entfernen!!
Der hobelt dir sonst die neuen Bürsten beim Ersten Waschgang wieder weg!
Zu deiner Rechnung "5x50V " kann ich dir nur sagen dass du das so nicht messen bzw. rechnen darfst.
Der Motor wird mit einer Phasenabschnittsteuerung geregelt.
Noch ein wichtiger Punkt ist der Tachogenerator hinten.
Er gibt der Elektronik die Ist-Drehzahl, dür die Drehzahlregelung.
Wenn du so wie es BSH sagt, das ganze Motorschild tauschst, wird auch dieser Teil mit erneuert.
Meistens bricht der Magnetläufer der hinten auf der Motorwelle sitzt und der TG gibt kein Signal mehr aus.
Daher kann die Steuerung nicht mehr regeln und der Motor steht!
Also nicht gleich alle verteuflen und sich aufregen.
Fragen kostet nichts:-)
MFG
Maxx24
BID = 570881
Hi Maxx,
danke für die Ausführungen, dann hat sich das ja komplett erledigt.  Ab zum Wertstoffhof damit. 13 Jahre lang hatte die null Reparaturen, die hat ihre Schuldigkeit getan. Eine zeitwertgerechte Reparatur bekomme ich mit den 63,- EUR nicht hin. Das übersteigt vermutlich den Wert der Maschine.
Nur so am Rande: Wenn der Läufer auf der Motorwelle bricht, dann hilft mir ein neuer Schild ja auch nichts.
Ferner: Wer weiss, ob sich unsere Volksvertreter nicht eine Steuer auf "umweltunfreundliche" Geräte ausdenken, so dass wir uns nach drei Jahren neue Geräte kaufen müssen. Bei den Autos ist es ja so. Dass diese Geräte dann während der Produktion mehr CO2 erzeugen, als in 30% bis 50% der Lebenszeit wird dabei einfach verschwiegen.
Ja, schon klar, es ist albern, aber da ich wegen ein paar Motorkohlen eine WaMa entsorgen muss, kommt mir ein Siemens/Bosch mehr in's Haus. Vom Werkraum über die Waschküche bis zur Küche sind 90% der Geräte von Siemens/Bosch. Ich habe meinen Teil zur deutschen Wirtschaft getan, jetzt denke ich mal an meine eigene Brieftasche.
BTW: Mal gesehen? Unser Fachhändler vor Ort ruft für eine Constructa der untersten Kajüte 550,- EUR auf! Über den Daumen sind also die Geräte von BSH teurer als früher.
Tschüss BSH!!
Michael
BID = 570882
Nachtrag: Nachgesehen, was Du meinst. Der Tachogeber sieht aus wie ein ABS-Kranz beim Kfz? der ist noch ganz. Das macht die Geschichte nicht erfreulicher.
BID = 570936
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Dann schaff das Gerät zum Wertstoffhof.Ich wette es steht keinen Tag dort.Dann hat sich einer neue Kohlen reingemacht und die wäscht wieder 5 Jahre.
Tommi
BID = 571074
Hi Tommy,
nein, leider dürfen die Geräte dort nicht wieder mitgenommen werden. Da habe die ein Auge drauf.
Ich habe, oh Zeichen, oh Wunder, bei eBay(!) durch Zufall eine Kohle gefunden, die die gleichen Abmessungen hat, billiger ist und die sogar auf Rechnung verschickt wird! Die anderen Online-Shops waren da sehr unflexibel und langsam.
Die Kohlen löte ich ein und sehe was passiert. Die 7,- EUR investiere ich nochmal in das Teil. Wenn's nicht klappt, war es den Versuch jedenfalls wert.
Michael
BID = 571095
DMfaF Inventar
Beiträge: 6664 Wohnort: 26817 Rhauderfehn
Aber bitte nicht in einem Jahr nachfragen, warum es möglich sein kann, daß die Kohlen schon alle sind und den Kollektor zerstört haben. Dann wieder investieren ( 10€? auch Kohlen werden teurer! ). Ob da nicht ein Rechenfehler vorliegt?
Sparen ist eine feine Sache, man sollte aber auch mal einen Tip von Leuten annehmen, die mit der Materie täglich umgehen. Orginale Kohlen rein und dann 5 Jahre Ruhe!
Bernd
BID = 571146
Hi Bernd,
es gibt keine originalen Kohlen von Siemens. Die gibt es nur mit dem Motorschild für 63,- EUR. Wie ich oben bereits geschrieben habe.
BTW: Ich bezweifele, dass Siemens ein Motorkohlenwerk unterhält.
Michael
BID = 571201
Möchte wetten, das gut gebrauchte Geräte auch den Ausgang vom Wertstoffhof wieder finden.Was glaubst Du wohl, wo die ganzen Gebrauchtgeräte und Gebrauchtersatzteile im Net herkommen.Mittlerweile hat sich da ein riesen Markt aufgetan.Wir Kundendienstler fegen gar nicht so viel Geräte vom Markt,welche sich noch lohnen würden zu reparieren.Was wir aus dem Rennen ziehen ist wirklich Schrott.
Tommi
BID = 571226
Was glaubt ihr, wo meine Geräte her kommen...;-)
MFG
MAxx24
BID = 571404
Hallo Leute,
ich habe die Kohlen gewechselt, das war ja kein Problem. Dabei habe ich auch den Kollektor poliert.
Interessant ist nun, dass der Motor (es befindet sich noch Wäsche in der Trommel) nicht die Kraft hat, die Trommel zu drehen. Er ruckt mehrmals kurz hintereinander an und das war es dann. Danach dreht der Motor nicht mehr, bis ich ihn ausbaue, zerlege, prüfe und wieder einbaue.
Ich habe geprüft, ob alle Kontakte (fünf) in die Stecker zur Motorwicklung fassen und auch Kontakt haben. Ich kann alle fünf Kontakte gegeneinander durchklingeln.
Der Kollektor ist rundum durchklingelbar.
Der Tachogeber gibt Impulse aus, wenn ich den Motor per Hand drehe.
Lege ich den Motor neben die Maschine und lasse ihn so laufen, dann funktioniert er erst normal. Er dreht hoch und hält auch verschiedene Drehzahlen.
Aber sobald er beim Schleudern richtig hoch drehen muss, dreht er erst eine Sekunde mit der hohen Drehzahl, um dann abzuschalten, auf sehr niedrige Drehzahlen (immer verschieden niedrig) zu fallen und dann wie oben beschrieben immer wieder ruckartig, aber unregelmässig Impulse (1/4-1/2 sec.) zum Hochdrehen zeigt. Ich schalte dann die Maschine immer gleich aus.
Wie gesagt, das Problem ist das Alter der Maschine, da lohnt ein Motorschild für 63,- EUR nicht mehr. Wer weiss, ob es nur an den Kohlen liegt, oder ob Motor oder die "Elektronik" einen Schlag haben.
Was meint Ihr?
Michael
BID = 571489
Hatt der Motor zwischen Bürsten und Kollektor starke Feuerentwicklung, oder läuft er ruhig ?
BID = 571505
Hi Maxx,
ich beobachtete einen Widerschein als der Motor eingebaut war. Nachdem ich die Kohlen mit eine Feile etwas kürzte, damit der Anpressdruck höher war (die Kohlen passten mir etwas sehr genau), konnte ich das aber nicht mehr verifizieren. Ich schaue aber gleich nocheinmal.
Michael
BID = 571521
Hi Maxx,
eine Kohle hatte tatsächlich einen deutlichen Funkenflug. Habe den Kollektor mit Schmiergelpapier umwickelt und in dem Maschinenschild gedreht. Kollektor nocheinmal poliert. Alles wieder mit Schnellreiniger gereinigt. Das sieht nun gut passend aus.
Kraft hat der Motor immer noch keine, auch wenn es besser geworden ist. Die maximale Drehzahl hat sich erhöht, aber zum Schluss immer noch diese Aussehtzer. Im Dunkeln sieht man bei hohen Drehzahlen einen kleinen Widerschein.
Ich bin mir unsicher, hinter der Maschine sass ich ja nie.  Es kann auch daran liegen, dass ich den Motor "ller" laufen lasse, aber der Lauf ist teilweise unsauber, in die Drehzahl mischt sich eine... Disharmonie... ich weiss nicht, wie ich es sagen soll. Es ist so ähnlich als wenn ein Ton unsauber klingt.
Tja, nun grübele ich, woran das noch liegen mag. Schätze am Kollektor/Kohlen sind immer noch nicht so, wie sie sein sollten.
Noch einen Tipp?
Michael
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194339401 Heute : 8973 Gestern : 12669 Online : 451 18.11.2026 15:18 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0497689247131
