seg WaMa SEG W 1247 D.1 (GE)
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kohlenstift
Serverzeit: 25 11 2026  20:36:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa seg SEG W 1247 D.1 (GE) --- Kohlenstift
BID = 981522
sasa17
Defekt : Kohlenstift
Hersteller : seg
Gerätetyp : SEG W 1247 D.1 (GE)
S - Nummer : mca 52/64-148/ves
Typenschild Zeile 1 : mca52/64-148/ves
ich habe mal wieder ein Waschmaschinenproblem und möchte sichergehen, dass ich die richtigen E-teile bestelle.
Ich suche für die Waschmaschine
TYP
SEG W 1247 D.1 (GE)
mit CESET Motor
mca 52/64-148/ves
die Kohlen.
könnt ihr mir helfen?
danke
BID = 981532
www.absenger.net
Lt. Typenangabe müssten bei deiner Maschine die Kohlen lt. Abbildung verbaut sein.
Alois
BID = 981540
sasa17
Moin, also bei mir sehen die etwas anders aus
BID = 981567
www.absenger.net
Ok, dann sind bei dir eben diese drin.
Na, dann sollte dir eh alles klar sein.
Oder hast du noch Fragen?
Wichtig wäre noch, dass der Kollekter überprüft wird.
Die Kollektorfläche muss schön glatt und ohne Riefen und Furchen sein und glänzen.
Alois
BID = 981570
Verlöter
Die Kohlen hätt ich vermutlich da. Aber nur die Kohle, ohne Köcher. Müßtest die Litze am Köcher anlöten. Bei Interesse benötige ich die Maße der Aufstandsfläche.
Davon ab, eigentlich wären die Kohlen noch lang genug gewesen.
BID = 982380
sasa17
www.absenger.net hat am  8 Feb 2016 15:57 geschrieben :
Alois
Moin Alois,
Der Kollektor ist i.O. Würde diesen auch noch einmal mit einem Glasfaserstift säubern.
Die alte (eine Kohle) war gebrochen.
Wo bekomme ich denn die neuen her?
Es scheint ja auch verschiedene Varianten zu geben - leider steht auf dem Korpus keine passende Teilenummer.
Wie muss ich vorgehen?
- Maße nehmen oder gibt es da i.d.R nur eine Variante die identisch aussieht?
sasa
BID = 982381
sasa17
Verlöter hat am  8 Feb 2016 16:22 geschrieben :
Moin Verlöter,
was heisst genau "vermutlich" ?
Passen die zu 100% und wie sind diese qualitativ?
Nur Kohlen oder auch das Gehäuse oder meintest Du damit den Köcher?
(meine nicht die Kunststoff in dem die sitzen)
sasa
BID = 982400
prinz.
Kohlen müßte ich auch noch liegen haben
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 982406
Verlöter
Also wirklich nur die Kohlebürste (kein Köcher). "Vermutlich" heißt dass die wo schon häufig bei mir nötig waren auf Lager liegen. Jede Exotenkohle habe ich aber nicht hier. Qualitativ gibts keine Probleme, sind von einem hessischen Kohlehändler. Um jetzt was Genaueres zu sagen brauch ich aber die Maße.
BID = 982425
sasa17
So, ich hoffe das reicht und ist genau genug mit meinen ""ca-Werten""
Der Nachbar hatt wohl auch noch ne Idee, naja ich bin mal gespannt ob eEinigkeit dabei rumkommt.
Besten Dank scjonmal
BID = 982460
Verlöter
Die Kohle hat also 4 x 13. Hab ich nicht. Möglich wäre 5 x 13,5 x 32. (Schräge Aufstandsfläche, Ader Stirnseite mitte). Die müßte dann passend geschmirgelt oder gefräst werden. Kostet a' 4,50 EUR incl. MwSt. (Ein paar also 9,- EUR) + Versand. Bitte ggf. PN
BID = 982464
prinz.
Kannst auch von mir komplett in Halter bekommen
Kohlen liegen bei 17,04 plus Warensendung
Also runde 20 €uros
Bei Interesse PN
1.Freischalten
BID = 982564
sasa17
Besten Dank fuer eure Hilfe!
Mein Nachbar hat mir heute Kohlen mitgebracht, die zwar nicht identisch sind, allerdings passen.
Was soll ich sagen, die Maschine läuft
...ich hoffe nicht nur temporär.
sollte sich dennoch etwas ändern, werde ich euch per PN kontaktieren
Merci an alle
BID = 982570
Verlöter
Herzlichen Glückwunsch, es ist wie immer: die Kohlen müssen stimmen!
Wenn beim Schleudern nun keine Funken am Kollektor auftreten, sollte kein Fehler mehr vorhanden sein.
BID = 982887
sasa17
Hab mir noch so`n FaberCastell Glasfaserstift bestellt fuer`n 10er und den Kollektor gereinigt.
War ne Menge Graphit drauf - das ich lieber in meiner TV Fernbedieung hätte - und was soll ich sagen, das Geraet läuft.
Hat es eigtl. Auswirkungen auf die Kohlen, wenn man die Maschine ueberlaedt? - dann haette ich ne SchuldigE schon gefunden
© x sparkkelsputz        Besucher : 194528938   Heute : 22934    Gestern : 22653    Online : 323        25.11.2026    20:36
