Samsung WaMa p1253
Serverzeit: 27 10 2026  23:17:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Samsung p1253
BID = 558619
bubbasmith
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : p1253
Kann jemand was mit diesem Sound anfangen?
http://www.soundupload.com/audio/brvs656b6ggrabs5
Ich schmeiße die Waschmaschine an - sie zieht Wasser - dreht die Trommel ne Runde - und fängt dann jedesmal ca. nach 5 Minuten mit diesen Sounds an. Die Trommel dreht sich dabei nicht.
Eventuell weiß ja jemand was das sein könnte? Es ist nichts in der Trommel (Kein BH-Bügel etc), Pumpe Flusensieb ist auch gereinigt. Was könnte das sein? der Motor?
vielleicht weiß ja jemand Bescheid!
schöne Grüße
Ed
BID = 558643
ToKl
Wenn die Trommel nicht dreht, schraubst du am besten die Gehäuserückwand ab und startest dann mal ein Waschprogramm und horchst mal vorsichtig ob das Geräusch vom Motor oder der Elektronik kommt. Im Gerät herrschen starke Spannungen.
BID = 559307
bubbasmith
ToKl hat am 24 Okt 2008 21:23 geschrieben :
hm, die komplette Seiten und Rückwand sind ein Teil bei der Maschine
Es ist seltsam, Schleudern tut sie perfekt - und dann kommt halt dieses Geräusch...
BID = 559671
ToKl
Dann versuch doch mal das eine Teil abzuschrauben, denn früher oder später musst du sie ohnehin öffnen. Beim aufschrauben kannst du normal nicht viel verkehrt machen denn der Innenteil ist ja fest in der Maschine und hängt nicht an den Wänden.
Schau wenn du sie offen hast mal nach den Motorkohlen diese sollten 1,5 - 2 cm haben, wenn nicht diese tauschen.
BID = 560076
bubbasmith
ToKl hat am 28 Okt 2008 20:57 geschrieben :
die Kohlen sind i.O.
die Pumpe war hinüber - komischerweise.
trotzdem danke für die Hilfe!
grüße
Ed
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193740313   Heute : 35225    Gestern : 32246    Online : 802        27.10.2026    23:17
36 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
