Robert-Bosch WaMa Hausgeräte GmbH WLF2481
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlerstrom
Serverzeit: 29 11 2026  10:51:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Robert-Bosch Hausgeräte GmbH WLF2481 --- Fehlerstrom
BID = 895784
elegdro
derhammer hat am  6 Aug 2013 18:22 geschrieben :
Heizung platt.
Die anderen Fotos bitte auch noch
Danke
Wenn es fürs Archiv ist, mache ich gerne noch welche - von allen Seiten und allen Teilen. Die hier sind doofer Weise im Raw-Format und per Hand nach JPG wandeln, wäre aufwendiger als neue machen.
BID = 895803
derhammer
Ja, mach mal.
BID = 896139
elegdro
Die Bilder zeigen die Front und einmal groß die Öffnung, wo der neue Heizstab rein kommen soll. Ich habe ein Nachbauteil gekauft. Es soll auf meine Maschine passen. Es passt auch in die Öffnung, allerdings geht es sehr(!) leich rein. Es hat zwar kein Spiel aber es gibt auch keinen Widerstand. Ich habe meine Zweifel, ob es wirklich dicht abschließt.
Hat dazu jemand Erfahrung?
BID = 896148
elegdro
Beim Festschrauben hat sich der Gummi festgezogen. Hoffe mal es hält auf Dauer. Der Sensor hat sich immer wieder rausgedrückt, aber durch festhalten konnte ich es auf Fingernagelbreite reduzieren. Wichtig war am hinteren Ende den Heizstab in eine Führung zu stecken. Dann waren dort viele Kalkreste, die ich über das den Abfluss rausgespült habe. Wäre wahrscheinlich schlecht für die Pumpe gewesen.
Bis jetzt läuft die Maschine, aber den Abend will ich mal nicht vor dem Tage loben.
BID = 896150
elegdro
Im Bild sieht man, dass der Sensor vorher richtig bis zum Anschlag drin war. Am besten ich schaue in ein paar Wochen nochmal nach.
BID = 896153
elegdro
Sonst sieht es in der Maschine wie neu aus. Schon erstaunlich.
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 896154
elegdro
BID = 896196
elegdro
Leider wird das Wasser nicht warm. Entweder der neue Heizstab ist kaputt oder nicht richtig angeschlossen. Die Kabel sind gesteckt wie vorher. Wenn es eine interne Sicherung gäbe, würde die Waschmaschine doch sicher eine Fehlermeldung ausspucken, oder?
Woran könnte es liegen?
BID = 896213
derhammer
Wird das Relais auf der Elektronik defekt sein.
Hezung scheint so korrekt angeschlossen.
Neue Heizung auf Durchgang geprüft?
BID = 896240
elegdro
derhammer hat am 10 Aug 2013 20:59 geschrieben :
Die Maschine läuft gerade nochmal. Ich habe noch eine minimale Hoffnung, dass sie aus Stromspargründen, erst mitten im Waschprogramm anfängt zu heizen. Also gehe ich in ca. 30 min nochmal fühlen.
Durchgang? D.h. nur ob sie einen Stromkreis schließ, oder?
BID = 896470
elegdro
Ich war schusselig und hatte vergessen die Kabel an den Heizstab anzuschließen. Jetzt wird es auch warm. An der Steckdose ohne FI läuft sie. Die andere Steckdose, probiere ich heute Abend, wenn ich den Rechner nicht mehr brauche.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610266   Heute : 7777    Gestern : 16750    Online : 146        29.11.2026    10:51
