Quelle WaMa Privileg Dynamic 4612
Serverzeit: 02 11 2026  19:07:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Quelle Privileg Dynamic 4612
Fehler gefunden
BID = 616220
PeeBee
Hersteller : Quelle
Gerätetyp : Privileg Dynamic 4612
S - Nummer : 909 00211
FD - Nummer : 099.207-3
Typenschild Zeile 1 : Modell: P6227704
Typenschild Zeile 2 : Priv. Nr. 6737
Hallo.
Ich habe seit letzter Woche Probleme mit meiner Waschmaschine.
Nach Einschalten und kurzer Wartezeit (Türverschluß) zieht sie Wasser, die Umwälzpumpe fängt bei best. Füllstand an zu laufen und das war es dann auch. Der Antriebsmotor macht keinen Mucks und es geht auch im Programm nicht weiter. Der Temperaturwähler steht auf Kalt.
Ich höre auch keine Geräusche vom Programmwerk bzw. dem Timer.
Gesetzt, den Fall, das die Motorkohlen runter sind, müsste dann das Programm nicht weiterarbeiten?
Am Motor des Programmwerks liegt keine Spannung an. Lege ich da manuell Spannug an, dreht sich das Werk weiter.
Leider habe ich keinen Stromlaufplan und somit keine Ahnung von der Funktionsweise dieser Maschine.
Ich kenne das von älteren Wamas so, das der Timer im Programmwerk saß und für Rechts und Linkslauf des Antriebs zuständig war. War der entsprechende Programmteil fertig, zog ein Elektromgnet an und schaltete eine andere Übersetzung, so das das Programmwerk in den nächsten Schritt schaltete.
Wie ist das bei dieser Maschine gelöst ?
Ich hoffe, das Ihr mir weiterhelfen könnt.
BID = 616683
prinz.
Moin
Als ersts prüfen wir mal die Kohlen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 616947
PeeBee
Das Ausbauen und Prüfen der Kohlen konnte ich mir ersparen, da ich noch einen Ersatzmotor habe.
Allerdings blieb das Ergebnis gleich: Wasserholen - Umwälzpumpe läuft an - und weiter nichts.
Habe aber nun mal die Spannung an den Kohlehalter gemessen : Null Volt
Also bleibt eigentlich nur noch die Elektronik übrig.
Ich habe den Motor mal mit Hand gedreht ... und auf einmal macht es klick ... klick. - Motor dreht aber immer noch nicht. Motor weiter von Hand gedreht ... nach einer Zeit wieder klick ... klick.
Das wären dann wohl die Relais fürs Reversieren gewesen.
Womit dann meine am Anfang gestellte frage auch beantwortet wäre:
Ohne impulse vom Tacho läuft bei dieser Maschine das Programm nicht weiter. Der Motor des Programmwerks wird nämlich auch von der Elektronik gesteuert. (Danke an Janko & Co.)
Also habe ich die Elektronik ausgebaut und mir ist da direkt etwas ins Auge gefallen: Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - bilderupload
Ein verbrutzelter Anschluss eines Relais. Der Industrie sei hier nochmal für die "üppige" Verwendung von Lötzinn gedankt, auf deren Konto schon so manches Haus und auch Unterhaltungselektronikgerät gegangen ist.
Nach dem ich die Lötverbindung wieder hergestellt und auch die anderen Leistungsanschlüsse nachgelötet habe, funktioniert die Maschine wieder.
Allerdings habe ich direkt einen neuen Riemen bestellt, da der alte ziemlich verschlissen war.
Gruss
© x sparkkelsputz        Besucher : 194077039   Heute : 55303    Gestern : 74163    Online : 632        2.11.2026    19:07
55 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.09 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
