Quelle WaMa Privileg 3005 SE, Modell C 82565
Serverzeit: 24 11 2026  09:43:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Quelle Privileg 3005 SE, Modell C 82565
BID = 497732
miba
Hersteller : Quelle Privileg
Gerätetyp : 3005 SE, Modell C 82565
S - Nummer : 11373 (=Machinen Nr.)
Typenschild Zeile 1 : Privileg Nr. 1951
Typenschild Zeile 2 : Bestell Nr. 008.386-5
Der Motor der Maschine geht nicht mehr.
- Die Schaltuhr/Timer läuft.
- Die Wasserpumpe geht ebenfalls.
Wenn der Motor drehen sollte, beginnt er lediglich zu brummen. Das Brummgeräusch wird dann lauter und er qualmt und fängt an zu stinken.
Meine Mutter, die mit der Maschine wäscht, meinte, dass sich zunächst die Trommel einige Zeit nur noch in eine Richtung drehte.
Ich habe die Maschine geöffnet und den Motor ausgebaut:
- Die Motorachse lässt sich von Hand leicht drehen (keine Blockierung)
Motorbezeichnung: ZEM Type 20580.05 (Made in Italy) 600/14.000 rpm
An was könnte das Problem liegen?
Sollte ich gleich einen Austauschmotor einbauen oder zuvor noch etwas Anderes überprüfen?
Schonmal vielen Dank für Eure Hilfe!
Michael
© x sparkkelsputz        Besucher : 194490626   Heute : 7187    Gestern : 16862    Online : 565        24.11.2026    9:43
