Privileg WaMa Sensation 973 S
Serverzeit: 24 11 2026  17:22:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg Sensation 973 S
BID = 550318
EV900
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Sensation 973 S
S - Nummer : 318/12195
FD - Nummer : 95p22799
Typenschild Zeile 1 : 101.797 9
Typenschild Zeile 2 : 20154
Nach allgemeinem Testen der Fehlerquellen blieb nach der ausgabe E51 nur noch die Steuerelektronik übrig nach deren Ausbau kam eine verschmorte Platine zum vorschein.
Kann mir jemand sagen ob ich in unserer WG-WAMA diese Steuerelektronik Maschiene verbauen könnte??
Diese Version könnte uns von Mitkommilitonen recht günstig besorgt werden allerdings gehört sie in eine Privileg Dynamic 6740:
Daten Steuerelektronik:
Type P. 451510061
Type E. 12430392/7
SW Version: W2C01352
weil nach Demontage meiner Steuerelektronik kam bei mir herraus
Type P. 451510166
Type E. 132156850
SW Version : W2C01550
Ist es möglich die oberste Steuerelektronik mit diesem Gerät zu nutzen indem man Sie einfach nach dem Einbau neu programmiert??
Nocheinmals ein herzliches Dankeschön das rettet uns eventl vor exorbitaten kosten.
Das Problem liegt def an der Steuerelektronik nachdem erst die Motorkohlen überprüft wurden dann alle Steckverbindungen und am Schluss habe ich dann die Steuerelektrik demontiert.
Anbei mal ein Bild davon*gg* ist schön verbrannt.
Ev900
BID = 550344
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Mal als kleiner Tip: Man braucht nicht zu einem Problem, 3 Themen zu öffnen.
Unser Privileg Experte ist wieder aus dem Urlaub zurück, vielleicht weiß er noch einen Tip.
Programmwerke und Steuerelektroniken gehören nicht zu den Standart Bauteilen einer Waschmaschine und können nicht untereinander eingebaut werden.
Wie willst Du denn die Elektronik neu programmieren?
Fakt ist: Ursache des abfackelns finden und neue ( gebrauchte ) Elektronik rein.
Bernd
BID = 550440
EV900
Hallo danke für die Antwort.
Gleichzeitges Sorry für das eröffnen der Themen solangsam komme ich ein wenig durcheinander habe 4 WG-Partner im Nacken und geistere hier durch 5 verschiedenen Foren um Antworten zu finden.
Sehe ich das Richtig das wenn ich dann die Steuerelektronik mit einer anderen Baureihe benutze ich diese dann nicht nach dem einbau mit einem Konfigurationscode dazubewegen kann die ursprüngliche arbeit aufzunehmen??
Denn nach dem vergleich der Platinen sind alle Bausteine die darauf verlötet worden sind identisch.
Das einzigste wo der Unterschied liegt liegt auf dem Plastikgehäuse wo dann eine andere Typennummer verwendet wurde und laut dem Mitkommi aus einer Privileg Dynamic 6740 stammen würde.
Der durchbrennfehler ist noch nicht gefunden weil beim motormesesn alles ok beim kabelbaum alles ok die Schaltplatine auch okay und die Motorkohlen vorsichtshalber auch einen Eimertest durchgeführt war okay
Laugenpumpe ok.
Für eventl vorschläge was noch zu testen wäre wäre ich auch dankbar das wenn ich die neue elektrik eingebaut habe und anschalte nicht einfach das nächste modul abraucht.
ThX
Ev900
BID = 550454
Tommi 05
Wenn Ihr beim Messen so fit seid, verfolgt doch mal die Leiterzüge der Platine zu welchem Stecker/Verbraucher der abgebrannte Leiterzug gehört.Habe so eine Platine in der Werkstatt rumliegen.Wenn ich das richtig auf dem Bild sehe, müsste die Leiterbahn zum Motorstecker führen.
Tommi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498421   Heute : 14985    Gestern : 16862    Online : 540        24.11.2026    17:22
