Privileg WaMa Dynamic 6610CN
Serverzeit: 12 11 2026  07:10:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg Dynamic 6610CN
BID = 556195
pestry
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Dynamic 6610CN
FD - Nummer : P6346639
Typenschild Zeile 1 : 8350
Typenschild Zeile 2 : 824.615-9
Abend zusammen,
ich habe eine komische Problem, vermutlich mit Steuerplatine. Nach dem Einschalten bekommt die Magnetpumpe sofort eine komische Spannung von ca. 140 V. Ansonsten funktioniert alles perfekt. Die WaMa ist nur 5 Jahre alt.
140 V bringt die Pumpe nicht so richtig zum laufen, eher zum schwingen. Beim Abpumpen funktioniert sie ganz ordentlich mit 230 V. Im Ruhezustand bleibt sie aber nicht stehen, sondern schwingen. Ich habe die alte Pumpe schon ausgetauscht da die diese typische Geräusch produzierte. Das Problem aber immer noch da. Kann es sein dass ein Triarc auf dem Steuerplatine ist nur zur Hälfte defekt?
Es gibt keine durchgebratenen Leiterbahne o.ä. zu sehen außer leichte Bräunung um die Trafo rum, wahrscheinlich vom Magnetjoch.
danke im voraus!!!
Gruß pestry
© x sparkkelsputz        Besucher : 194256413   Heute : 2426    Gestern : 9083    Online : 592        12.11.2026    7:10
