Privileg WaMa Dynamic 5810
Serverzeit: 22 11 2026  18:50:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg Dynamic 5810
BID = 488052
Tommi 05
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Dynamic 5810
S - Nummer : 154.417-0 Best. Nr.
FD - Nummer : 8376 Priv. Nr.
Typenschild Zeile 1 : PNC 914512711
Kenntnis : Komplett vom Fach
Nabend in die Runde !
Das Neue Jahr fängt " gut" an.Stress ohne Ende, in den ersten paar Tagen schon mehr Aufträge, wie sonst zu dieser Zeit.
Bei oben genannten Gerät ist folgender Fehler.Programm gewählt, Start gedrückt, Laugenpumpe läuft an dann erfolgt Abbruch.Start blinkt.Fehleranzeige im Serviceprogramm:die LED für Spülen, Spülstop u. Schleudern blinken.Im Serviceprogramm funktionieren alle Funktionen.Was sagen die blinkenden LED aus.Habe keine Pläne für diese Geräte.Heizung durchgemessen,Motor i.O., Luftfalle frei,Niveauschalter schalten.
Danke im Vorraus.
Tommi
BID = 488063
röhre
Hallo Tommi.
Was sitzt für eine Elektronik im Gerät?
Oder stell mal ein Foto von der Bedienblende rein.
gruß
röhre
BID = 488085
Tommi 05
Hi röhre!
Elektronik EWM 2101, Foto geht schlecht, Kiste steht beim Kunden.
Links Netzschalter, mittig Programmwahlschalter, kein Display, rechts Ablaufanzeige.Hatte gleiches Fehlerbild schon einmal, da war es die Heizung.Habe aber schon eine andere Heizung zur Probe angestöpselt.
Tommi
BID = 488094
röhre
Au weia, das wird schwierig.
Vermutlich eine Privileg-eigene PNC.
Ich komme bei AEG nicht weiter.
gruß
röhre
BID = 488237
Tommi 05
Moin röhre!
Kann das Gerät bei AEG zwar finden,aber finde keine Serviceunterlagen.Hab jetzt mal bei Hack gestöbert und einen Beitrag mit gleichem Gerät und identischen Fehler gefunden.Inge Koschmidder hat den Fehler als E34 erkannt. Da Heizung, Niveausystem,Motor usw. i.O. sind,bleibt nur noch die Elektronik.Teil kostet ca.200,00 € ohne Einbau und Konfiguration.Damit hat sich die Reparatur wahrscheinlich erledigt.Werde die Kundin morgen früh anrufen.
Schönen Sonntag noch
Tommi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459540   Heute : 14911    Gestern : 20435    Online : 779        22.11.2026    18:50
