Privileg WaMa 4260
Serverzeit: 18 11 2026  04:44:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg 4260
BID = 617368
latour
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 4260
S - Nummer : 41100720
FD - Nummer : PNC 914517214
Typenschild Zeile 1 : Priv-Nr. 20233
Typenschild Zeile 2 : Prod-Nr. 604.382-2
Typenschild Zeile 3 : Modell P6849648
ich habe ein Problem mit meiner Waschmaschine. Ich hoffe ihr könnt mir hierbei helfen. Zum Problem:
Wenn ich den Startknopf drücke tut sich nichts. Die einzelnen Lichter (immer mal andere) der verschiedenen Zusatzprogramme wie Wasser plus oder Flecken fangen an zu blinken. Wenn ich den Startknopf dann unzählige male gedrückt habe, fängt die Maschine an zu waschen. Dann aber oft mit einem Zusatzprogramm. Beim Waschvorgang läuft dann aber alles normal, auser das im Display häufig "Err" blinkt.
Beim drücken des Startknopfes erscheint meistens im Display "Err". Wenn ich die beiden rechten Knöpfe (Startknopf und Vorlaufzeit) zeitgleich drücke, erscheint im Display "EF2". Mit der Suchfunktion im Forum habe ich es schon probiert. Hierbei hab ich herausgefunden, dass es evtl. das Flusensieb bzw. der Schlauch ist. Beides habe ich kontoliert. Ist i.O. Habe auch schon die Platine ausgebaut. Konnte ebenfalls nichts erkennen. Muß aber hierzu sagen, dass ich von Elektronik kaum Ahnung habe.
Wie kann ich das Problem lösen. Lohnt sich eine Reperatur? Habe noch keinen Techniker kommen lassen.
Vielen dank schon mal im Voraus für eure Antworten.
Latour
BID = 617400
latour
Hallo nochmal,
jetzt habe ich es nach 95 Minuten geschaft die Maschine in Gang zu bringen. Jetzt lief sie mir aber aus. Konnte zum Glück einen Wasserschaden verhindern.
Ich schmeiße das Ding jetzt auf den Schrott. Hab die Schnauze gestrichen voll.
Latour
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332478   Heute : 2030    Gestern : 12669    Online : 1459        18.11.2026    4:44
