Privileg WaMa 125BE Typ PS145/11E
Serverzeit: 29 10 2026  17:18:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg 125BE Typ PS145/11E
BID = 553564
axc27
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 125BE Typ PS145/11E
S - Nummer : 044 183-0
FD - Nummer : 6730
moin moin!
ich habe ein problem mit meiner Privileg waschmaschine, bei dem ich leider nicht weiterkomme.
Die Maschine bleibt in letzter Zeit extrem oft einfach so stehen. una verscheidenen Stellen im Program, ohne erkennbaren Grund. Wenn sie stehen bleibt hört man den Motor der den Programmwahlschalter weiterdrehen sollte surren, aber es tut sich nichts.
ich habe mir also den PGS vorgenommen und zerlegt, aber nichts mechanisch defektes gefunden. mir ist aber aufgefallen, dass der Syncronmotor (crouzet 82432) nach Lust und Laune mal links herum, und mal rechts herum anläuft. in die eine richtung dreht er auch den Wahlschalter weiter. in der anderen Richtung laufend dreht er nur eine der zwei Schaltwalzen. Dass ein Syncronmotor in beide Richtungen anlaufen kann ist mir ja durchaus bekannt, nur wäre es für mich logisch, dass man beim PGS den Motor so baut, dass er eine definierte Laufrichtung hat, bzw. diese über einen Freilauf erzwingt... andererseits kann ich mir kaum vorstellen was an einem solchen Motor kaputt gehen sollte und ihn dann seine Vorzugsrichtung vergessen lässt.
Dennoch tippe ich auf einen Fehler im PGS, da beim Einschalten des Timer-Motors ja nicht immer die richtige Richtung getroffen wird, und die WaMa somit bei jedem Weiterdrehen mit 50%iger Wahrscheinlichkeit in einer endlosschleife gefangen bleibt.
Liege ich da ansatzweise richtig, oder habe ich ich in etwas verrannt was völlig normal ist, und der Fehler ist woanders zu suchen?
besten Dank schonmal für eure Hilfe...
BID = 553573
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Motorkohlen mal geprüft?
Bernd
BID = 553600
axc27
nein, noch nicht.
und zwar aus folgender überlegung heraus:
Der Timer-Motor lässt sich nicht elektronisch in eine bestimmte Richtung zwingen. wenn er also läuft, sollte der Programmwahlschalter sich weiterdrehen.
wenn die Maschine bei mir stehen bleibt, so läuft dennoch der Timer-Motor. das bedeutet für mich: die Maschine wartet nicht auf ein Kontrollsignal (Türschalter, magnetventile, etc.), sondern will eigentlich weiter.(wenn ich mit der Überlegung falsch liege sagt bescheid)
ich vermutete den Fehler also im Programmwahlschalter...
Der Motor klingt völlig normal, und schleudert auch, wenn er soll (wenn die Maschine nicht auf dem Weg dahin stehen bleibt...). Die Maschine steht momentan noch halb unter der Arbeitsfläche (und die Küche ist SEHR klein, das ist viel Geräume), aber ich kann natürlich mal nachsehen.
Daniel
BID = 553936
Feldschrat
Ich bin fast sicher, daß Du es mit einem Spaltpolmotor zu tun hast, der in einer definierten Richtung anlaufen muß, und nicht mit einem einfachen Synchronmotor.
Mal sehen... Ja.
Dein Timermotor crouzet 82432 sollte immer im Uhrzeigersinn anlaufen, siehe die erstbeste Teiledatenbank, die Google liefert: http://partnumber.ru/product_info.p.....29894
Schau' Dir den Timermotor also mal ganz genau an, irgend einen Schaden muß er haben, wenn er sich die Anlaufrichtung willkürlich aussucht. Ich tippe mal auf die Kurzschlußwicklungen...
Viel Erfolg bei der Reparatur
Karl.
BID = 553961
axc27
Ja, soetwas hatte ich schon vermutet...
Teiledatenbanken hatte ich auch schon gefunden. nun denn, ist immerhin nichts allzu teueres defekt.
jetzt stellt sich die Frage nach einem günstigen Teilehändler. am günstigsten wäre es wenn ich nur einen neuen Timermotor kaufe. der ist aber dummerweise nicht mit dem PGS verschraubt, sondern vernietet. das wird einiges an gefummel, sollte aber machbar sein. schlimmer wird es mit dem Kunstoffgetriebe... die Plastiknasen die man in dem Bild sieht sind die Halterungen hierfür: durch das Blech gesteckt und dann erwärmt... die preiswerte Variante Kunststoff zu "vernieten". die bekommt man zwar schnell ab (cuttermesser), aber bescheiden wieder dran.
praktischer wäre es das ganze obere Blech zu wechseln. gibt es teilehändler die auch von an den Schaltkontakten defekten PGS noch Teile wie diesen Motor verkaufen?
kann mir jemand da gute Links nennen? ein kompletter PGS ist ja mit um die 100€ ein wenig teuer...
Daniel
BID = 555010
Feldschrat
Da gab (gibt?) es ja vielleicht einen Anbieter, leider habe ich den Namen vergessen. Irgend eine Firma am Rhein bei Mainz(?) die in den 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts den Umweltpreis des Landes Rheinland-Pfalz bekommen hatte, eben weil sie gebrauchte Ersatzteile verwendet. Soweit erinnere ich mich. Vielleicht weiß jemand ob es die noch gibt und kennt die Adresse, oder Du findest sie aufgrund meiner zugegebenermaßen sehr vagen Beschreibung per Google o.ä.
Grüße
Karl
© x sparkkelsputz        Besucher : 193831043   Heute : 42324    Gestern : 49271    Online : 236        29.10.2026    17:18
