privileg WaMa 10SC (Toplader)
Serverzeit: 25 11 2026  01:52:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa privileg 10SC (Toplader)
BID = 572591
yvichrome
Hersteller : privileg
Gerätetyp : 10SC (Toplader)
S - Nummer : 138/21517
FD - Nummer : IPX4
Typenschild Zeile 1 : TYP 25P22551
Typenschild Zeile 2 : Prod. Nr. 831.5491
Typenschild Zeile 3 : Privileg Nr. 8403
bei meiner Waschmaschine, Privileg, Toplader läuft mitten im Waschgang, genauer gesagt im Spülgang das Wasser durch und das Programm läuft dann nicht weiter. Man hört, dass Wasser aus dem Hahn in die Maschine läuft und man sieht das Wasser aus dem Ablaufschlauch abläuft. Stundenlang, wenn man nichts dagegen tut.
Dreht man den Programmwählschalter von Hand etwas weiter, läuft sie normal zu Ende. Der Ablaufschlauch hängt an der höchsten Stelle höher als der Wasserstand in der Trommel und ist unten nicht im Wasser.
(Wäre es ein Zulaufproblem verursacht durch einen falsch montierten Wasserablaufschlauch, müsste das Wasser-Durchlaufproblem ja auch schon beim Start des Waschprogrammes auftauchen, oder? (hatte ich zumindest schonmal).)
Seit einigen Wochen ist hinten unter der Maschine oft ein Wasserfleck, weiss nicht, ob das was damit zu tun hat.
Danke im Voraus schonmal für Tips
BID = 572694
Maxx24
Hey,
Klingt nach einem defekten Niveauschalter.
Hört sie beim Hauptwaschgang auf, wenn der Stand erreicht ist?
LG
Maxx24
BID = 572746
yvichrome
Gute Frage - das werde ich morgen testen!
Danke schon mal!
Yvonne
BID = 572851
yvichrome
Guten Morgen, habe jetzt einen ganzen Waschgang beobachtet.
Das Durchlaufen des Wassers tritt erst bei Beginn des Spülgangs auf. Möglicherweise wird bei dem Durchlaufen des Wassrs gleichzeitig abgepumpt. Den Geräuschen nach zu urteilen könnte das sein. (Könnte das auch erklären, warum das beim ersten Vollaufen der Trommel für den Hauptwaschgang nicht passiert?)
Ich freue mich über neue Ideen ...
Yvonne
BID = 572867
Maxx24
Läuft die Pumpe während des Wassereinlaufs oder nicht?
Das solltest du vorher abchecken, ob es tatsächlich so ist.
LG
Maxx24
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508919   Heute : 2857    Gestern : 22653    Online : 623        25.11.2026    1:52
