Priveleg WaMa 6853 Fuzzy 8611
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: C8 Zusatzspülung blinkt
Serverzeit: 24 11 2026  20:46:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Priveleg 6853 Fuzzy 8611 --- C8 Zusatzspülung blinkt
BID = 628566
sporting
Defekt : C8 Zusatzspülung blinkt
Hersteller : Priveleg 6853
Gerätetyp : Fuzzy 8611
S - Nummer : 01322171
FD - Nummer : 099.250-3
Typenschild Zeile 1 : 099.250-3
Typenschild Zeile 2 : DNC91400144300
Typenschild Zeile 3 : B46AEC3B10E
ich habe beim einsetzten eines neuen Ersatzteils festgestellt, das ich wahrscheinlich das Fasenkabel, welches von der Waschtrommel zur Elektronic ( Platine) geht mit einem Katermesser aussversehen angeschlizt.Seit dem heizt meine Waschmaschine nicht mehr.Ausserdem bekomme ich die Fehlermeldung bei Beendigung des Waschvorgangs C8 Zusatzspülen blinkt. Wie gesagt,es ist ein rosa Kabel das in der Trommel unterhalb mit einem Stecker versehen ist.( Nicht die Heizspirale ).
Wo bekomme ich solch ein kabel her?oder könnte ich dieses kürzen und erneut in der Steckverbindung klemmen?
Danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sporting am 21 Aug 2009  0:36 ]
BID = 628624
sporting
sporting hat am 21 Aug 2009 00:34 geschrieben :
Danke
PS. Hier habe ich nachträglich Bilder als Anhang gesendet.Man sieht genau das Flachkabel von der Trommel zur Platine.Markierung schwarzes Isolierband.Profektis kann mir nur ein Kabelbaum anbieten, welches ich nicht brauche.Angeblich können sie mir das Flachkabel nicht anbieten als Privatverbraucher sondern nur der Kundendienst.Dafür müsste er ersteinmal vorbeikommen und das müsste auch bezahlt werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sporting am 21 Aug 2009 12:46 ]
BID = 628629
DMfaF
Moin!
PN brauchst Du mir keine senden. Habe keine Unterlagen für dieses Gerät! Außerdem bitte auf einen Kollegen warten (also nicht so ungeduldig!) der dann seine Freizeit opfert, um Dir zu helfen!
Bernd
Außerdem ist nicht jeder KD Techniker Universalprofi für alle Geräte!
BID = 628641
Auch ich kann dir leider, trotz PM, nicht helfen. Weder bei der Maschine, noch bei deinem Denglishproblem Das Messer hat nichts mit einem Kater zu tun und "Cuttermesser" gibt es nur in Deutschland. Im Englischsprachigen Ausland geht man davon aus das Messer grundsätzlich schneiden Da heißen die Dinger "Stanley knife" (nach dem Hersteller) oder ganz einfach "utility knife".
In deiner Maschine ist auch kein "Fasenkabel" beschädigt, sowas gibt es nämlich nicht, das hat keine Fase.
Die Leitung scheint vom Temperaturfühler zu kommen. Sofern du die nicht durchgeschnitten hast dürfte das kein Problem sein.
BID = 628783
sporting
Ok, danke Euch trotzdem. Habe bereits eine Lösung gefunden. Übrigens mit dem Messer musste ich auch lachen.
Gruss
sporting
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501707   Heute : 18275    Gestern : 16862    Online : 328        24.11.2026    20:46
