Miele WaMa WT945WTC
Serverzeit: 18 11 2026  15:19:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele WT945WTC
BID = 560989
laluna4
Moin!!!
....den Kondenskanal hatten wir schon draussen - der ist fast antiseptisch sauber...... Lüfterrad auch... und der Motor dreht einwandfrei.
Ich müsste jetzt wissen, durch welchen Schlauch/welches Ventil die Luft entlüftet wird - dann mach ich den mal ab und schaue, ob da überhaupt was kommt.
Irgendwo hab ich hier auch was über nen Feuchtefühler gelesen, find das aber nicht mehr wieder.
Ich werd nachher erstmal den Fehlerspeicher auslesen...
BID = 560996
Varaktor
Anhand dieser Prinzipzeichnung (Kondestrockner)
http://www.tip-top.de/de/tiptop/dsl/html/der_kondenstrockner.html
versuche dich mal schlauer zu machen, Gebläse usw..., wo es bei deinem Gerät tatsächlich haken könnte bzw. hakt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Varaktor am  3 Nov 2008 10:08 ]
BID = 560998
laluna4
So - ich hab mal den Fehlerspeicher ausgelesen.
Zeigt "3" beim Einschalten und "F6" bei Stellung "Flusen ausspülen".
Dann hab ich gemäß Anleitung mal das hier probiert:
Fein30 Grad:Heizung Trockner 1+2 +Gebläse bis 130 Grad:
Heizt & pustet
Fein40 Grad:Heizung Trockner1 und Gebläse bis 130 Grad:
F im Display - ansonsten dreht sich die Trommel bissi.
Das wars.
BID = 561000
laluna4
Korrektur:
Wolle 40 Grad - Restfeuchtemessung Hochohmigkeit: F
BID = 561042
laluna4
...die Maschine macht mich wahnsinnig.
Ich hab jetzt mal nen FAST trockenen Lappen reingetan - Maschine an, SCRANKTROCKEN...... eingeschaltet......
Der Lappen ist nach wenigen Minuten PATSCHNASS.
BID = 561061
Varaktor
Temperaturen messen, Wärmetauscher eingang und Ausgang für die Umluft.
Am Ausgang muß die Temperatur niedriger sein als am Eingang.
Du schriebest auch mal was von einer Überhitzungswarnung der Maschine.
War das Trocknungsbetrieb?
Und patschnass nach wenigen Minuten?? Wieviel Restwasser vom Waschen war da noch im Spiel?
Wie sieht es denn im Gerät aus?
Feuchtigkeiten, Wassertropfen, ja und extrem komischen Fall, dass
Maschine eventuell Zulaufwasser hinzumogelt ausschließen. Wasserzulauf mal zudrehen.
Kannst du mit dem Link, den ich oben mal angegeben habe, irgend etwas anfangen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Varaktor am  3 Nov 2008 16:56 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Varaktor am  3 Nov 2008 16:58 ]
BID = 561066
laluna4
Momeent... momeeent...... ich hab noch was ausprobiert eben:
Ich hab die dünnen Schläuche, die vom Kondenskanal ins grün/rote Doppelmagnetventil gehen, mal abgenabelt und nach aussen verlängert.
Dabei habe ich festgestellt:
Während des Trockenzyklus' läuft durch das rote MV Wasser IN den Kondenskanal, also IN die Trommel, wenn ich das richtig verstehe.
Ich dachte eigentlich, dieses Ventil lässt nur Wasser RAUS aus dem Kondenskanal?
Oder höchstens was rein zum Flusenspülen???
Dann isses nicht richtig dicht, wies scheint.
Das würde auch die heiße aber komplett nasse Wäsche erklären.....
EDIT:
Das Prinzip eier WaMa oder Trockners ist mir schon bekannt - aber trotzdem DANKE dafür!!!
Der Trockner läuft jetzt mit abgedrehtem Wasserzulauf - mal sehn!!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: laluna4 am  3 Nov 2008 17:52 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339432   Heute : 9004    Gestern : 12669    Online : 684        18.11.2026    15:19
