Miele WaMa W 754 S
Serverzeit: 18 11 2026  04:43:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W 754 S
BID = 615291
ratsuchender_01
Gerätetyp : W 754 S
S - Nummer : 12/9498686
Schaltplan- Nr.: 1554545
Kennzeichen: Z-52020122
da ich zurzeit Weiterschaltprobleme mit unserer WM (Miele W 754 S) habe, habe ich mich hier in diesem Forum angemeldet.
Fehlerbeschreibung:
Die WM arbeitet bei Waschprogrammen, welche keine Kurzprogramme haben fehlerfrei (egal ob Taste 1/2 betätigt oder nicht).
Bei den Waschprogrammen, die nach dem Hauptwaschprogramm ein Kurzwaschprogramm im Ablauf haben (Koch und Buntwäsche, Pflegeleicht), arbeitet die WM bis das Programmschaltwerk (PSW) auf Stellung Kurz kommt einwandfrei, bleibt aber dann, wenn nicht per Hand das PSW um einen Klick weitergedreht wird, an der Stelle stehen und das Programm läuft nicht weiter (arbeitet letzten Befehl dauernd ab). Wenn das PSW per Hand um einen Klick weitergedreht wird arbeitet es das restliche Programm fehlerfrei und vollständig ab.
Ich glaube nicht, dass das PSW defekt ist, ich vermute, das PSW wartet auf ein Signal von der Peripherie.
Bin für jeden hilfreichen Rat dankbar.
BID = 615333
driver_2
heizt die Waschmaschine ?
BID = 615616
ratsuchender_01
Hallo driver_2,
nachdem ich Deine Frage gelesen habe (vielen Dank für die schnelle Reaktion), habe ich sofort eine Testwaschung begonnen und überprüft, ob die WM auch heizt.
Dem war nicht so.
Anschließend habe ich die Ansteuerung der Heizung überprüft, und dabei einen abgebrannten Heizstab- Anschluß festgestellt (Reihenschaltung der beiden Heizstäbe).
Nach erfolgter Reparatur erneuter Testlauf.
Die WM heizte auf die gew. Temperatur auf und das Programm lief ohne Stillstand durch.
Deshalb nochmal vielen Dank für den Tipp mit der Heizung.
ratsuchender_01
BID = 615858
driver_2
Wenn die Temp erreicht ist, geht Signal ans Schaltwerk, weiterzuschalten, dieses fehlte. Nennt man "Thermostop", das Schaltwerk wartet darauf.
Achte auf korrekten und richtig festen Sitz des Kabels an der Heizung, denn dies unterliegt beim Schleudern den Vibrationen !!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332470   Heute : 2022    Gestern : 12669    Online : 1063        18.11.2026    4:43
