Miele WaMa W 698
Serverzeit: 24 11 2026  15:05:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W 698
BID = 518813
asdfgh
Gerätetyp : W 698
S - Nummer : nicht gefunden
FD - Nummer : nicht gefunden
Typenschild Zeile 1 : nicht gefunden
Typenschild Zeile 2 : nicht gefunden
Typenschild Zeile 3 : nicht gefunden
ich hatte gedacht das ich meine gute alte Miele selber reparieren kann. Sie schleuderte nicht mehr und nach sehr guten Tipps hier im Forum tauschte ich kurzerhand die Kohlestifte aus.
Nach dem Einbau der neuen Stifte probierte ich gleich den Schleudergang aus und alles funktionierte. Super dachte ich noch...
Nach ein paar Minuten des Schleuderns plötzlich ein Geräusch (pfttt oder so) und es stank nach Strom, bzw. nach etwas durchgeschmortem.
Dann schleuderte auch nichts mehr.
Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte? Aus Unwissenheit schraubte ich den vorderen Teil des E-Motor ab, aber eigentlich kann man dabei ja nichts falsch machen.
Die neuen Kohlestifte sind 10mm länger als die alten.
Wie/was kann ich jetzt weiter testen? E-Motor durchmessen? Wenn ja wo/wie?
Die geforderten Angaben wie S-Nummer etc. habe ich wirklich nicht gefunden. Wo stehen denn die?
Frank
BID = 518864
prinz.
moin
Könnte es sein das Du beim Einbau der Kohlen einen Fehler gemacht hast klingt so als wenn der Motor hops gegangen ist.
Mach doch mal ein Foto von den neuen Kohlen und schschu dir mal die Verkabelung/Stecker beim Motor an.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 518939
shotty
Hallo Frank,
die Seriennummer steht in der Fülltür( silbernes Schildchen).
Außerdem den Kabelbaum vom Motor zur Elektronik auf Kabelbruch überprüfen.
Mit freundlichem Gruß
shotty
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495827   Heute : 12390    Gestern : 16862    Online : 822        24.11.2026    15:05
19 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
