WaMa Miele W 487S WPS |
Fehler gefunden
BID = 529975
kenegnal Gerade angekommen
Beiträge: 13 Wohnort: Dessau
Gerätetyp : W 487S WPS
Hallo und Guten Tag,kennt sich jemand mit der Tastenkombination bzw. Programmierung der Maschine über die Tastatur aus?Bei der Programmierfunktion für die Änderung von Standartwerten wurde fälschlicherweise die falsche Tastenkombination gedrückt und Werte geändert die jetzt für mich nicht mehr nachvollziehbar sind.Kann mir jemand dazu Angaben machen? bin für alle Hinweise dankbar!
mfG kenegnal
BID = 530021
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo kenegnal und willkommen im Forum.
Was ist denn das Problem?
Und auch noch die Gerätenummer nachreichen( siehe silbernes Schildchen in der Tür).
Mit freundlichem Gruß
shotty
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shotty am 23 Jun 2008 21:39 ]
BID = 530067
Hallo Shotty,in der Geräteprogrammierung wurden Werte geändert die ich nicht kenne und die Maschine zeigt jetzt ein ganz anderes verhalten beim einschalten und die Tür geht nicht mehr auf.Die Geräte Nr.:00/49509070 Type HW05-3
mfG kenegnal
BID = 530201
Hallo kenegnal,
also wenn es geht, ein bisschen genauer. Damit kann ich, und sicher die Kollegen aus einem anderen Forum, wo Du genauso wenig Angaben gemacht hast, wenig anfangen.
Was wurde verändert?
Was funktioniert nicht mehr, außer der Türöffnung?
Blinken irgendwelche LED´s?
Lässt sich das Gerät noch starten?
Und zu guter letzt, warum wurde in der Geräteprogrammierung was verändert?
shotty
BID = 530215
Hallo Shotty, LED"S blinken kein das Display und die Anzeigen für Wäschemenge%,Waschmittel%,Restlaufzei lassen sich nicht mehr aktivieren.
Zulauf prüfen leuchtet dauerhaft aber Maschine lässt sich starten.Was in der Programmierung verändert wurde kann ich nicht sagen.Weiß aber das die falsche Tastenkombination für die Programmierung des Schonganges gedrückt wurde und dort was verstellt wurde laut angaben meiner Mutter, is nicht so einfach da was nachzuvollziehen!
mfg kenegnal!
BID = 530262
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13898 Wohnort: Schwegenheim
Lade dir die Bedienungsanleitung von Miele.de runter und programmiere zurück.
Was Zulauf prüfen angeht: Lösche mal den Fehlerspeicher:
Drücke die unterste Taste und die zweite von Unten (Start/Intensiv ??) und schalte die MAschine ein, Tür muß zu und PWS auf ENDE stehen.
Dann sollte im Display -01 oder so stehen.
Drehe nach links, bis eine 16 erscheint, dann kommt evtl. ein F1 bis F6 und dann ausschalten ohne vorher auf Ende gedreht zu haben.
Ich hoffe dies paßt, so geht es bei meiner W459S und ich bin derzeit zu faul Handbücher zu wälzen. Bitte korrigiert mich, wenn es nicht stimmt.
BID = 530285
Hallo driver_2,wenn ich Startvorwahl und Intensiv gemeinsam drücke und einschalte und PWS steht auf Ende erscheint bei mir eine "3" und nach drehen des PWS keine Anzeige im Display.Zürückprogrammieren laut Bedienungsanleitung geht nich weil keine Anzeige im Display!
mfG kenegnal!
BID = 530489
Hallo driver_2,
habe jetzt rausbekomen welche Tasten fälschlicherweise gedrückt wurden das waren Startvorwahl und Wasser plus anstatt Intensiv und Wasser Plus wenn mir jemand die korrekten werte posten könnte meine stehen so:
P1=0
P2=2
P3=1
P4=2
P5=1
P6=1
P7=0
P8=1
P9=0
P10=0
P11=0
P12=0
P13=1
P14=1
P15=0
P16=1
P17=1
P18=1
P19=1
P20=0
P21=5
ich hab keine Ahnung was die bedeuten!
mfG kenegnal
BID = 530754
Hallo kenegal,
da sind einige Positionen nicht in Ordnung und sollten verändert werden.
P3-0
P6-0
P13-0
P18-2
P21-1.
P7 und 8 habe ich nicht in meiner Liste.
Die letzte Ziffer wird mit der Start- Taste verändert. Zum Speichern das Gerät ausschalten.
shotty
BID = 530775
Hallo shotty,Und danke für Deine Mühe hab alles so abgespeichert mit der Tastenkombination Wasser plus und Intensiv sieht es bei mir so aus:
P1=0
P2=1 System wasser plus
P3=0
P4=0
P5=0
P6=0
P7=0
P8=0
P9=0 Schongang
P10=0 Laugenabkühlung Koch/Buntwäsche
P11=0 Extraspülen
P12=0
P13=0
P14=0
P15=0
P16=0
P17=0
P18=0
P19=0
P20=0 Summer
P21=0
ist das ok so?
Gruß und Danke kenegnal!
BID = 530778
driver_2 Moderator
kenegnal hat am 24 Jun 2008 22:00 geschrieben :
mfG kenegnal!
Offensichtlich hat jemand dann das Display "wegprogrammiert".....
...deswegen Dunkel.
Aber es scheint ja Licht in das Rätsel zu kommen.
BID = 530783
Hallo kenegal,
Einstieg in die Programmierung über die Tasten Startvorwahl und Wasser plus. LED Vorwäsche und Hauptwäsche blinkt.
1 Schalter auf Feinwäsche 40- P1_0
2 30- P2_2
3 kalt- P3_0
4 Seide 30- P4_2
5 Wolle40- P5_1
6 30- P6_0
7 Mischwäsche- P9_0
8 Stärken- P10_0
9 Extraspülen- P11_0
10 Pumpen/schleudern- P12_0
11 Pflegeleicht30- P13_0
12 40- P14_1
13 50- P15_0
14 60- P16_1
15 Koch/Bunt 30- P17_1
16 40- P18_2
17 60- P19_1
18 75- P20_0
19 95- P21_1
Und so muss es aussehen.
shotty
BID = 530799
OK shotty,das hatte ich so schon eingegeben wollte nur zur kontrolle mal für die TASTENKOMBINATION WASSER PLUS UND INTENSIV mal sehen ob da auch noch alles stimmt sieht bei mir so aus:
P1=0
P3=0
P4=0
P5=0
P6=0
P7=0
P8=0
P9=0 Schongang
P11=0 Extraspülen
P12=0
P13=0
P14=0
P15=0
P16=0
P17=0
P18=0
P19=0
P20=0 Summer
P21=0
mfG kenegnal
BID = 530800
Hallo kenegal,
siehst Du denn nicht die Unterschiede?
Lies Dir doch mal alles genau durch.
shotty
BID = 530837
Hallo shotty,danke für Deine ausführlichen Anweisungen! Mit der Tastenkombination die ich meinte lassen sich wohl eh nur die Sandartwerte laut Bedienungsanleitung ändern wie der Schongang,der Auslöser des Problems war was ja nun dank Deiner Hilfe und der von driver_2 behoben ist. Hatte es eben doch mit Profis zu tun!
mfG kenegnal
Liste 1 MIELE |
